Текущее время: 28.11.2025 15:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Компьютерная диагностика
СообщениеДобавлено: 7.11.2011 22:09
Нужна помощь! Во время движения резко пропала тяга, двигатель стало колбасить, в выхлопной появились хлопки. На холостых двигатель сильно троит, при езде мигала лампа "желтой подлодки. Остановился, попробовал завестись - загорелась лампа "желтой подлодки" постоянно, лампа желтой пилы и лампа ЕСП почему-то. Потом две последние лампы потухли, сейчас постоянно горит жедтая подлодка. Клеммы аккума не сбрасывал. Из выхлопной пованивает тухлыми яйцами. Свечи с черным нагаром. Катушки пытался переставить (у меня стоят так, если считать от аккума: 1 синяя (не помню производителя), 2 серая (саджем), 3 серая (саджем), 4 синяя. Если скидывать клеммы с катушек, то при отключении 1 и 4 движок глохнет. Я грешу на катушки. Но переставлял местами 3 и 4 катушки, все равно двигатель глохнет при скидывании клеммы с 4 (когда там стоит саджем). Может и исправна 3, а дело во второй. Кто может чего присоветовать? Спасибо!
R19 1.8 1993 зеленый алмаз - нет
R Scenic 1.6 16v 2000 синий - нет
R Scenic 1.6 16v 2002 синий метал
СообщениеДобавлено: 7.11.2011 22:16
Может прокладка под головой прогорела?! О.Ж. как, газы не гонит!
СообщениеДобавлено: 7.11.2011 22:22
Когда ты скидываешь разём с катушки - то отключаются сразу две, лучше снимай разёмы с форсунок, где не будет изменения в работе двс - на том цилиндре и меняй катушку. Если сам не справишься - звони поможем и неисправности из памяти эбу поудаляем
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 8.11.2011 7:57
Думаю проблемы со вторым цилиндром. А Вовочик прав, катушки работают в паре
СообщениеДобавлено: 8.11.2011 10:05
Катушки 2-3 цилиндр смотреть надо. Рабочую взять у кого, поставить и проверить.
СообщениеДобавлено: 8.11.2011 14:02
третий рабочий судя по всему
СообщениеДобавлено: 9.11.2011 22:16
Согласен. Катушка второго под замену.
СообщениеДобавлено: 23.11.2011 20:54
Всем спасибо за участие и советы! Решилось заменой двух катушек - № 2 и 3. Саджем - го.но, Беру рулит!
СообщениеДобавлено: 23.11.2011 21:08
Сколько стояли?
СообщениеДобавлено: 25.11.2011 20:36
можно зделать комп диагностику?
Renault megane scenic F8Q - 1.9 TD .1997
Renault Laguna 2(1) 2.0 v16. 2004
СообщениеДобавлено: 25.11.2011 21:18
...да
СообщениеДобавлено: 25.12.2011 11:32
Jacky писал(а):
Смотри личные
Приблизительно такой же вопрос. Scenic 2000 г, 2.0 16V троит и плавают обороты только на горячий двигатель. Возможно глянуть и цена?
СообщениеДобавлено: 10.01.2012 17:22
Всем, здравствуйте! Скажите кто может компьютерную диагностику сделать и сколько будет стоить?
Машина: Рено Лагуна 1(универсал) , 1,8бензин, 1997г.в.
Рено Лагуна1(универсал), 1997г.в., 1,8 бензин
СообщениеДобавлено: 10.01.2012 18:34
АлександрМ, вы с Камсамольск-на-Амуре? :mrgreen:
заполните полностью ваш профиль и вам ответят :ustav:
СообщениеДобавлено: 11.01.2012 16:50
Добавил!
