Текущее время: 14.09.2025 19:07
 Заголовок сообщения: Лампочка крышки багажника
СообщениеДобавлено: 7.11.2011 17:07
Подскажите,недавно купил ЛАГУНУ(универсал) 1997г.в.,не могу найти кнопку включения освещения багажника автоматически при открывании.Или он вкл. только вручную? Тоесть открыл,руку сунул и включил.Хотя к плафону подключены три провода.
Лагуна 2,0 F3R 97 г.в.(универсал)K56L
 Заголовок сообщения: Re: Лампочка крышки багажника
СообщениеДобавлено: 7.11.2011 17:46
Микропереключатель освещения багажного отсека находится в замке двери.По крайней мере в хэтчбеке так.Смотри замок,может окислился контакт.
LAGUNA 1F1 .Продана(
Honda CR-V 2.4 i-vtek.
СообщениеДобавлено: 7.11.2011 21:22
Эт что нужно замок разбирать?
СообщениеДобавлено: 7.11.2011 22:43
Снимешь обшивку там разберёшься.Тут где-то тема такая была уже,поищи.
СообщениеДобавлено: 7.11.2011 22:51
viewtopic.php?f=27&t=24544
и еще гдето есть, воспользуйся поиском.
СообщениеДобавлено: 8.11.2011 0:32
Концевик в замке зад.крышки
Renault
СообщениеДобавлено: 8.11.2011 19:20
Помогите,может кто помнит как , и из чего состоит микрик.Снял замок,разобрал ,а там непонятно как он работает,и что где было.
1*
2*
Ну здесь как бы видно,что клемма отвалилась,я прав?
3*
Ну а здесь я не понял,как это колёсико ,что включает.Или здесь тоже что то отвалилось безвозвратно ?
Наверно восстанавливать нет смысла,а что придумать?Замок из за этого покупать?
СообщениеДобавлено: 8.11.2011 19:30
Это и есть микрик. Поставь любой советский или подобную кнопку без фиксации.
СообщениеДобавлено: 8.11.2011 20:30
Канец тваему канцевику! У нас на рынке можно приобрести несколько разновидностей концевиков, думаю такой как на сигналке ставится на открытие капота будет в самый раз будет. Черный изолируй, концевик хорошо к крышке багажника прикрепи, там серый помоему, или какой, на коцевик. Думаю работать будет без проблем.
СообщениеДобавлено: 8.11.2011 20:51
этот микрик довольно распространённый, даже в мышке такой стоит. на радиорынке стоит пару тыр, припаять контакты на разьём и переставить "педальку" не составит труда. правда бывают микрики у которых нет выемки для установки "педальки"
Космос 4
СообщениеДобавлено: 8.11.2011 20:53
концевики типа
СообщениеДобавлено: 8.11.2011 21:09
я себе тоже думал поставить что нибудь подобное, остановило то, что замок имеет два положения закрытия а родной микрик включает лампу при недозакрытом багажнике.
Космос 4
СообщениеДобавлено: 8.11.2011 21:16
Думаю если постараться, то и этот канцевик можно отрегулировать на недозакрытие!
СообщениеДобавлено: 11.11.2011 19:31
Кстати нашёл в радиодеталях точно такой микрик, как родной, только без колёсика,и без клемм. От старого микрика откусил колёсико с пластинкой и припаял к новому. Аналогично и клеммы. Вставил на место, всё работает.
