Текущее время: 4.11.2025 5:57
 Заголовок сообщения: Датчик на патрубке
СообщениеДобавлено: 8.11.2011 20:29
Подскажите плиз!!!
В ветке Сафранов ответа пока так и не получил, была у меня Лагуна 1 1.8 там точно такой же стоит датчик в верхнем патрубке радиатора Теперь на Сафране Мотор 2.2 12v в верхнем патрубке радиатора стоит такой же датчик как и на Лагуне, что это за зверь и куда показания свои посылает?
Renault Safrane 3.0 RXE
 Заголовок сообщения: Re: Датчик на патрубке
СообщениеДобавлено: 8.11.2011 20:31
Сколько проводов от него отходит?
СообщениеДобавлено: 8.11.2011 21:48
Два провода идет Сам патрубок идет от термостата к радиатору что на Лгуне 1 1.8 моно что на Сафрике 2.2 12v одинаково
СообщениеДобавлено: 8.11.2011 21:59
Так может контрольный какой! А что тебя беспокоит?
СообщениеДобавлено: 8.11.2011 22:09
BADARIK, ты в каком веке живешь?
Я в 21-ом, когда в каждой мясорубке по фотику встроенном.
Фото в студию! :zlost':
- Laguna RT 2.0i F3R AD4 1996
СообщениеДобавлено: 8.11.2011 22:24
Господа... похоже вам покоя не дает датчик (термовыключатель) лампочки перегрева двигателя:
СообщениеДобавлено: 8.11.2011 22:55
Точно контрольного перегрева, только что глянул в каталоге(до сего момента каталога не имел) он идёт под номером 7700260972, Exist гласит что датчик перегрева на сигнальную лампу.
Всем спасибо кто откликнулся так оперативно установили истину.
СообщениеДобавлено: 8.11.2011 23:18
На Сафране оказывается два датчика на сигнальную лампу, один в корпусе термостата второй вот этот по которому установили истину(который в патрубке)
СообщениеДобавлено: 9.11.2011 9:29
[quote="qwerty"]Господа... похоже вам покоя не дает датчик (термовыключатель) лампочки перегрева двигателя:
Поспорю... сам с собою.
Как-то глупо ставить датчик на лампочку перегрева в патрубке радиатора, поскольку перегрев почти всегда предполагает отсутствие циркуляции ОЖ в этом месте.
Да и 102С - не такой уж и перегрев.
Поэтому... второй вариант отгадки: датчик системы защиты двигателя от перегрева.
СообщениеДобавлено: 9.11.2011 10:05
Вот, вот и я думаю на кой два датчика на сигнальную лампу, хотя мануалы так и гласят.
второй вариант отгадки: датчик системы защиты двигателя от перегрева-это по какому принципу он работает, мотор глушит или как?
