Текущее время: 30.08.2025 1:19
 Заголовок сообщения: Гонит масло
СообщениеДобавлено: 22.06.2005 21:33
Народ подскажите с обратной стороны мотора куда недалезть гонит масло увидел кагда снял правое колесо весь стартер в масле откуда может гнать? недавно менял сальник задний и все переднии.
СообщениеДобавлено: 22.06.2005 23:03
может сальник плохо поставил? (мне так передний поменяли, потек сразу.), а может и подшипник убитый и сальник не справляется.
Я клио взял, так у неё паддон повторяет форму крышки подшипников коленвала, т.е. полукруглый по бокам.
Так вот масло гнало по всей прокладке (потрескалась), я заменил и стало гнать по этому полукругу со строны маховика, но этого было не видно, т.к. там типо ребра жесткости прекручивается (оно закрывает этот полукруг и часть маховики снизу)
Пришлось снять и герметика подложить. Но сначала подумал на сальник - ошибся.
