Текущее время: 9.11.2025 15:03
СообщениеДобавлено: 13.11.2011 11:07
рено меган сценик 1.9 дтии (F8Q) Началось перед зимой и продолжается до сих пор . Утром или после того как двиг остынет завожу и сразу обороты падают прим до 680 и двиг. сильновато тарахтит (может и троит), потом немного поработает прогреется обороты поднимаются до 800 или при помощи педали газа (газануть 2-3 раза)или ещё бывает чрез 5 сек после заводки нормализуется но редко .дым на холодную немного сизый пару мин потом белый ( масло двиг некушает) на прогретом всё ок!
подскажите что может быть?
Renault megane scenic F8Q - 1.9 TD .1997
Renault Laguna 2(1) 2.0 v16. 2004
СообщениеДобавлено: 14.11.2011 14:13
У меня тоже на холодную дым сизый. Потом проходит. Масло какое льете?
СообщениеДобавлено: 14.11.2011 14:29
febi а утебя при нагреве двигателя обороты увеличиваются?
СообщениеДобавлено: 14.11.2011 16:50
наоборот, уменьшаются =) А зачем им увеличиваться.
СообщениеДобавлено: 14.11.2011 18:01
я хз у мну наоборот увеличиваются незнаю вчём причина(
СообщениеДобавлено: 15.11.2011 9:14
ДТОЖ проверьте. (датчик темп. охл. жидкости).
СообщениеДобавлено: 15.11.2011 9:40
Насос какой стоит и есть ли груша подкачки.
СообщениеДобавлено: 15.11.2011 21:02
насос лукас есть груша!
СообщениеДобавлено: 16.11.2011 6:55
Когда подтраивает подкачайе грушей если станет работать нормально значит подходит конец подкачивающему насосу в ТНВД.
СообщениеДобавлено: 16.11.2011 9:20
Регулировку насоса думаю надо делать. Либо чистку+ремонт+регулировку.
СообщениеДобавлено: 16.11.2011 23:00
Для начала проверь свечи накала. и мотор F8Q не может быть дтии
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 17.11.2011 6:47
свечи новые! 1.9 дт а двиг.(стоит турбина и интеркулер)
СообщениеДобавлено: 21.11.2011 10:30
А они калятся, ты уверен?
СообщениеДобавлено: 22.11.2011 17:16
да прверял!
СообщениеДобавлено: 23.11.2011 22:24
ищи сециалиста по ТНВД Лукас и ехай к ним.
