Текущее время: 4.11.2025 3:28
 Заголовок сообщения: ne zavoditsya Laguna 2.0 avtomat 1997
СообщениеДобавлено: 13.11.2011 13:55
Vsem privet, prostite za shrift, net russkoi raskladki.
Teper' po delu:
segodnya s utra ne zavelas' mashina, snachala zavodilas', tryaslas' i glohla, potom sovsem perestala zavodit'sya.
skoree vsego toplivnyi filtr, no hotelos' by uznat', bylo li takoe u vas i chto eto mojet byt'?
Esli toplivnyi fil'tr - to gde on nahoditsya i slojno li ego snyat' samostoyatel'no?
Takje esli est' info po stoimosti fil'tra - budu rad!
 Заголовок сообщения: Re: ne zavoditsya Laguna 2.0 avtomat 1997
СообщениеДобавлено: 13.11.2011 19:42
Думаю дело не в топливном фильтре, возможно насос. Фильтр находится на баке,возле балки тарсиона, с ямы только замениш!
СообщениеДобавлено: 13.11.2011 21:12
У меня было такое. Прям на заправке приключилось, прикидываете! Хотел поубивать всех работников заправки, мол что за чачу вместо бензина продаете! Оказалось что топливный насос умер.
Симптомы такие. Вначале заводится и даже чуть-чуть едет, но такое чувство, что работает один цилиндр, мощности совсем нет. В итоге перестала заводится вообще.
Когда поворачиваешь ключ в третье (кажется, короче последнее перед прокруткой стартера) положение должен быть слышен гул из бака (пару-тройку секунд). Если гула нет - значит насос не крутит.
Фильтр заменить не сложно, доступ к нему нормальный, но как написал DIMON VOLKOWYSK только из ямы. И еще там гемор со съемом трубок. Я сам не менял, но знакомый в итоге посрезал штатные концы и поменял их на обычные резиновые с хомутиками.
Удачи.
Laguna '97 1,8 бензин
СообщениеДобавлено: 13.11.2011 21:23
Гемора помоему нету со снятием фильтра, пшикаеш ВД, ждеш немного, смахиваеш кисточкой песок с зажимов, еще раз ВД, нажимаеш и снимаеш без проблем!
СообщениеДобавлено: 13.11.2011 21:45
Слушай,DIMON VOLKOWYSK. На что там нажать. А то я месяц в багажнике фильтр вожу, все никак не решуся поменять.
СообщениеДобавлено: 13.11.2011 21:54
Там когда залезеш увидиш, такие соединения, забиваются песком и нехотят нажиматься, вдшкой можно песок вымыть. Думаю поймеш когда увидиш, только тряпочкой прикрой когда стягивать шланг будеш, бензин в глаза пырскает.
СообщениеДобавлено: 14.11.2011 16:13
Vsem spasibo! eto - benzonasos.
Vopros: 80 baksov - normal'naya cena dlya nego? govoryat original...
СообщениеДобавлено: 14.11.2011 21:19
Я где-то так и покупал. При этом фирма оказалась та же, что и была у меня в баке. (Но не факт, что это оригинал)
 Заголовок сообщения: Laguna
СообщениеДобавлено: 14.12.2011 21:01
привет.есть в наличии на рено лагуну 1997 запчасти б/у
если что надо набирай
6413451 велком
2605060 мтс
цены ниже конкурентов
