Текущее время: 19.06.2026 11:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 121 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: 6.11.2011 20:31
OLEG-77 писал(а):
dimmmaaaa1 писал(а):
Уважаемые,столкнулся с такой проблемкой...На днях решил поменять колодки задние(барабан),открутил гайку ступицы,снял барабан,поменял колодки-ставить барабан на место-не лезет,я думаю надо свести колодки и попробовать ещё раз,стягиваю барабан со ступицы и вижу ужасную картину-половина ступичного подшипника висит на ступице,а вторая половина сидит в барабане.Я думаю ну вот попал на новый подшипник.Затем покурив,свожу колодки,ставлю барабан,пристукивая молоточком загоняю подшипник чтоб показалось пору витков резьбы на ступице,затем беру гайку и ужимаю две части подшипников.Ставлю обратно колесо,проверяю на кочение-вверх-вниз,вправо-влево-всё мёртво,никакого люфта.Вопрос-он(подшипник) на самом деле состоит из двух частей?Как я помню когда менял с другой он был единое целое.Мне товарищ выпресовывал-запресовывал,тоже ни слова что состоит из двух частей.Кто сталкивался с такой проблемой-внесите пожалуйста ясность,можно ли ездить с такой проблемой-вроде посторонних шумов(типа гул) не наблюдается.
Не парься. Когда я менял тормозные колодки, такая же фигня была. Полгода уже прошло, пока всё нормально. Тьфу-тьфу.
О.К.спасиб за внесение ясности.Я то взял сегодня навьё,но поезжу пока так.(мне на Жданах один из продавцов сказал что наружная часть-единое целое,а внутри два конусных.Говорит ты Литола поболее запихни и всё.)
СообщениеДобавлено: 6.11.2011 22:52
Именно так и ничем не скреплены.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 14.11.2011 20:39
DIMITR писал(а):
ВОПРОС: стоит ли менять подшипник сейчас- слышен легкий гул. может там просто вышла смазка после зимы? Еще говорят что вроде как там контрагайку поджать попробывать?. У какого какие мысли - кто что делал?
В подшипнике, вроде как вообще смазки нет...
Laguna 1.9dTi JC5 B56J 1998гв
СообщениеДобавлено: 14.11.2011 20:45
Ого, и как это он без смазки работает?
СообщениеДобавлено: 14.11.2011 22:24
Замечательно работает. А её (смазку) туда и не запихнёшь - пыльники стоят. Так что катиться на сухую и даже замечательно. Ставил тысяч 8-10 назад на СТО. Просто надели ступицу с запрессованным подшипником на цапфу, затянули гайку и все дела. Никаких шумов, люфтов.
Да и когда у меня гудел я пытался туда солидола напихать. Был эффект, но совсем ненадолго, просто немножко тише становилось километров на 5, может даже меньше.
СообщениеДобавлено: 14.11.2011 22:34
Вопросов больше нет. Если вы так разбираетесь во всех сферах жизни, то сочувствую вашим клиентам.
СообщениеДобавлено: 15.11.2011 8:43
Замечательно работает. А её (смазку) туда и не запихнёшь - пыльники стоят...
У одного "смазка" - имя существительное, а у второго - глагол, обозначающий процесс? ):
В подшипники заложена смазка при сборке, пополнение не предусмотрено.
А подшипников без смазки (имя существительное) и не бывает, однако. Бывает, что материал подшипника выполняет роль смазки (тефлон, например), но все равно СМАЗКА.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 16.11.2011 6:00
Именно. Я разбираюсь во всех сферах жизни. Причём "разбираюсь" - это процесс.
Просто посмотрев на подшипник, купленный мной не так давно, решил, что смазки внутри нет. Естественно, не разбирал. А старый мне не отдали на СТО. Может и не писал бы ерунды, если бы удалось расковырять.
СообщениеДобавлено: 16.11.2011 14:50
Недавно менял задний подшипник - не совсем они не скреплены. В моем SNR между двумя половинками стояло кольцо пружинно-разрезное, в которое эти две половинки защелкивались. Но при стягивании барабана они выщелкиваются и выпадают. Если кто будет снимать барабан не для замены подшипника - имейте ввиду.
СообщениеДобавлено: 29.11.2011 15:32
А в комплекте с подшипником стопорное кольцо идёт или нет?Загудел и мой задний(((((
LAGUNA 1F1 .Продана(
Honda CR-V 2.4 i-vtek.
СообщениеДобавлено: 29.11.2011 19:20
Смотря какой подшипник и какой комплект.
СообщениеДобавлено: 29.11.2011 19:48
Я покупал то ли SNR, то ли SKF. В комплекте нашёл стопорное кольцо, ступичную гайку, сам подшипник. Всё цивильненько так в пакетике запаяно было. Примерно в конце июля в Слуцке стоил 100 тык. Уже прошёл тысяч шесть. Полёт нормальный.
СообщениеДобавлено: 29.11.2011 19:50
А есть тот же SNR голый (и дешевле).
СообщениеДобавлено: 29.11.2011 21:14
Кроме SNR,SKF брать ничего не посоветуете?
СообщениеДобавлено: 29.11.2011 21:52
GKN можно)))
