Текущее время: 14.10.2025 17:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 11.03.2005 15:35
rusland76 писал(а):
Netman а по диалогусу - коричневая
:oops: те надо .
Покупал у дилера ремень ГРМ и еще раз уточнил про крышку.
Проверили еще раз по их базе. Сказали, что положена голубая и можете спорить с кем угодно. На боольшинстве бензиновых 19-к второй фазы, мне сказали, стоят голубые. А коричневые чаще ставят на дизели и на моторы с кондишенами. В любом случае, надо сверятся с толмутом.
:ustav:
СообщениеДобавлено: 11.03.2005 16:17
У меня дизельная. Коричневая.! :cool:
СообщениеДобавлено: 11.03.2005 16:57
У меня на Лагуне с кондиционером с 2,0 л мотором Вольво голубая.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 11.03.2005 22:55
я почти цитату из :ustav: привел , просто таблица сюда не копируется :-? пришлось писать своими каряками
и еще - 2 бара оказывается засели у меня в чурбане из метода проверки на герметичность :oops:
СообщениеДобавлено: 12.03.2005 13:57
Высказывание касалось R19 II-ой фазы:
Rusland76 писал(а):
я почти цитату привел , просто таблица сюда не копируется пришлось писать своими каряками
Толмуты тоже разные бывают. Надо смотреть кто этот толмут произвел. В случае разногласий доверять тому, который для ВАС убедительней.
СообщениеДобавлено: 12.03.2005 16:55
Netman я смотрел Диалогус клубный и на Центрах оный стоит
:roll:
 Заголовок сообщения: Re: Крышка расширительного бачка.
СообщениеДобавлено: 11.11.2011 13:16
Как можно разобрать черную крышку?
СообщениеДобавлено: 14.11.2011 11:33
Аккуратно, отверткой отжать стопорное кольцо внутри крышки (в самой глубине) и достать клапан. При этом следим, что бы не "псТрЫньКНули" пружинки. Вот как-то так.
LAGUNA II Grandtour 1.9 dCi (KG0G) 2001г.
СообщениеДобавлено: 14.11.2011 15:26
там нет кольца
СообщениеДобавлено: 14.11.2011 23:36
"...видишь суслика? - Нет. - А он есть!" (с)
крышка такая? :)
СообщениеДобавлено: 15.11.2011 9:23
крышка такая? :)
ДА ТАКАЯ... походу после моей разбоки мне новая уже нужна)))
СообщениеДобавлено: 15.11.2011 11:46
недавно покупал себе новую, TOPRAN 700210, цена вопроса 50 тыр. через неделю развалилась. собрал из двух одну. эконом, мля! ))
СообщениеДобавлено: 15.11.2011 12:29
СообщениеДобавлено: 15.11.2011 12:36
я жигулевскую на 2 бара брал за 7 тыс пока кирня с долларам не призошла, сейчас может тыщ 20 стоит, но качество отстой, один раз машина закипела изза несработавлего вентилятора, так крышка ваше на куски развалилась все внутренности в бачек выпали в осадок )
СообщениеДобавлено: 15.11.2011 14:57
это жестоко ... значит нужно мне арегинал покупать
