Текущее время: 28.11.2025 16:46
СообщениеДобавлено: 20.11.2011 18:29
Рено Меган Сценик 1.6i 1999г. 5-мкпп
Проблема такая: В коробке передач на 2,3 и 5 передачах появляется жужжание, когда отпускаешь педал газа он пропадает. В процессе езды рычаг переключения бЪет назад
СообщениеДобавлено: 20.11.2011 18:54
Воет коробка и что? Это Рено. При отпускании педали газа снимается нагрузка, и вой пропадает.
Рычаг бьет всегда, если сильно, то пора менять опоры двигателя.
СообщениеДобавлено: 20.11.2011 19:09
для начала проверь уровень масла
Renault Megan III ph2 2.0
СообщениеДобавлено: 20.11.2011 19:11
Это не поможет, но просто так проверить можно. А вдруг его мало)))
СообщениеДобавлено: 20.11.2011 19:25
Ну если уже жужжит, то возможно и не поможет. Но вот бывало, что банальная доливка масла убирала подвывание на высших передачах.
СообщениеДобавлено: 20.11.2011 20:13
подушки двигателя поменял 2 из 3.
Масла уровень номальный.
СообщениеДобавлено: 20.11.2011 21:53
снимать коробку и разбирать. Похожие симптомы были у меня на первом мегане. Жужжало, в рычаг било. Поехал снимать кПП и не доехал - рассыпалсо подшипник на вторичном валу. б/у КПП обошлась тогда в 250 у.е.
СообщениеДобавлено: 21.11.2011 17:24
Dezz спасибо за подсказку! Мне мастер сказал тоже самое!
