Текущее время: 9.11.2025 12:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: 28.07.2010 5:32
Я тоже заливал эту дрянь,просто деньги на ветер.Ничего не изменилось,как уходило масло так и уходит,и хуже не стало.
R19,C2J/90,98
СообщениеДобавлено: 7.08.2010 0:45
Пробовал заливать этот "герметик" как только купил машину - хватило где-то на месяца два, потом опять начало понемножку подтекать. Недавно пробовал снова - эффект уже не тот :) стало меньше сопливить, но полностью течь уже не прекратилась. Итого вывод: хороший способ избавиться от течи на момент продажи авто, если подтекает несильно. Для ремонта эта бодяга не катит. Судя по резкому химическому запаху из банки, все что делает этот "герметик" - заставляет резинки на сальниках немного разбухнуть, что устраняет (или уменьшает) течь. Но по мере испарения этой химии из масла - все приходит обратно на круги своя :)
СообщениеДобавлено: 16.11.2011 16:28
А никто случаем не знает спецов по насосам ГУР из Витебска ? Поездил без жидкости для ГУРа, начал посвистывать ремень , как долил жидкости так с насоса кап-кап ... И как по стоимости- на что рассчитывать? Может проще новый купить , знакомый новый предлагает за 550 тыщ, но блин ждать пока привезут долго
Рено 19 , 92 год, 1.7 газ!
СообщениеДобавлено: 16.11.2011 18:01
Я, конечно, не совсем компетентен в ценах, но думаю если будешь новый ставить сам - лучше и дешевле брать его, на СТО (или на гаражах) щас ценники неадекватные выставляют.
СообщениеДобавлено: 16.11.2011 19:26
Верно . Цены на бэушку от балды лепят. Например у нас на авторынке цена на б\у вещь выше чем на новую и далеко не китайскую на 50-100% . Объяснение продавцов- цэ ж арыгинал ( 15 лет отъездивший, поправка покупателя) Вопрос в силе - что там насчет Витебских кулибиных ?
СообщениеДобавлено: 16.11.2011 20:42
:mrgreen: аналогичная ситуация была у меня, я уже тут писал. Когда радиатор печки менял, продавец сказал, шо оригинал, хотел 250 тыр за него. Притом что на экзисте был 150 тыр (самый дешевый). Таргаши друг у друга учатся разводить народ?
СообщениеДобавлено: 21.11.2011 10:10
Да уже много раз обсасывалось, что барыги тоже люди, хотят вкусно кушать и поэтому формируют цену не от реального ценника, а по принципу пол-палец-потолок :) Если запцацка пользуется спросом - ценник будет как в магазе или даже больше (а то и магазинное еще продадут как бу оригинал ;)), если лежит мертвым грузом - то отдадут за копейки, чтоб место не занимало...
СообщениеДобавлено: 21.11.2011 10:38
На ренохе не довелось еще менять его, но на Гольфе лет пять назад был тот же разговор: или за 15$ польский новый или за 25+ бу оригинал. Причем аргумент, что "польский нифига не греет". Не поверил. Купил. Ощутил что такое "Ташкент в машине" :) Так что вот так....
СообщениеДобавлено: 29.11.2011 22:05
вопрос знатокам, как похолодало на улице появилась такая проблема, заводим мотор начинаем вращать руль, крутим влево всё хорошо, крутим в право- такое ощущение, что г/у не работает... через промежуток времени болячка проходит и всё работает хорошо, причём не обязательно на непрогретый двигатель... возможно беда с клапанами перепускными? сталкиваюсь с такой проблемой впервые, может было что похожее?
заменил опорные, пружины ну и шаровые в совокупе
СообщениеДобавлено: 11.06.2012 10:38
На девятнашке, если на горячую повернуть руль в крайнее положение до упора!(именно до упора) и чуть чуть подержать, на шкиве насоса ГУ появляются капельки масла!. Это хана сальнику или еще откуда то течь может? И стоит ли его сейчас ремотировать, или еще и так поездит?
СообщениеДобавлено: 11.06.2012 10:54
И еще если брать б/у насос - то можно ли его как-то проверить?
СообщениеДобавлено: 12.06.2012 8:25
Поездить то он ещё конечно поездит, только вот тем же шкивом масло разбрызгивается и попадает х е з куда... а это не есть гуд. Где-то тут я видел фотоотчёт Смоленского по ремонту ГУРа. Вроде бы показалось что не такой уж и замудрённый процесс.
зы: а как его проверишь? ставить надо пока гарантия на уст-ку есть. я брал за 25 уе но так и не поставил пока. масло залил, вроде не течёт, а как на авто будет х е з
СообщениеДобавлено: 12.06.2012 8:38
Просто пока почти не течет, не хочется лезть в него, а то как бы хуже не сделал. А б/у - это кот в мешке. Мой тоже не течет если просто ездить и руль до упора не насиловать. так вот как б/у проверить. Не хочется после установки - снова снимать:(
