Текущее время: 7.11.2025 10:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Нужен спец по локальным сетям
СообщениеДобавлено: 22.11.2011 12:06
Свичи от 150 тыров... Может разветвители какие есть в природе - чтоб на 1 выход модема 2 компа посадить? Или в самом деле мост какой... 3 выхода из модема на 3 компа, и от одного из них на 4-й кинуть... Один из 4-х компов - ноут aser 5532 с вайфаем вроде... Модем вроде вайфай тоже может раздать...
Шняга, короче... I_broken
СообщениеДобавлено: 22.11.2011 12:55
если ноут с вайфаем и модем с тем же то ноут полюбэ надо вязать с модемом без провода, это 2ой вариант решения твоего вопроса.
т.е.
свич ---- wi-fi ---- ноут
свич ---- провод ---- комп 1
свич ---- провод ---- комп 2
свич ---- провод ---- комп 3
можно еще к ноуту еще один проводной повесить, т.к. разьем у него свободен
СообщениеДобавлено: 22.11.2011 16:03
ну все путем, не надо те свич!! у этого китайца есть вифи. Эх, тяжко объяснять на пальцах, в любом случае если кто приедет настраивать, то все сделает!
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 23.11.2011 12:11
Жан Рено прав... свич можно в этом случае не брать...
Если вайфай есть и один из компов ноут с вайфай приема- можно....
Поэтому нужно уточнят какие компы будут в эту сеть...
