Текущее время: 14.07.2026 17:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вода в багажнике
СообщениеДобавлено: 16.11.2011 21:22
BUGEL писал(а):
Да нет норм всёи с замком
Тогда не скрышки, а от куда-то из кузова затекает.
СообщениеДобавлено: 17.11.2011 1:42
BUGEL писал(а):
Бъюсь с той же проблемой уже 2 ой год вода в нише запаски и по бокам в багажнике.Промазал все швы мастикой результат нулевой откуда она всю башку сломал
Выход один, надо разложить сидения, снять полку, и смотреть от куда вода поступает.....Взять дрын добрый и ждать этого водяного, который сцыт в мою запаску.
По другому я выход не нахожу.
Сафран II 2.5 двигатель 20 клапанный. климат, АКПП,1997г. 4 колеса.
СообщениеДобавлено: 17.11.2011 12:39
Значит чего имеем
из под стекла течь не может-там желобок приличный и вся боковая обшивка у меня сухая
а вот фото пола багажника, и красным там обведена жижа, непонятно появившаяся после ночи...
что ж, подождем выходных, а там вооружусь ведрами с водой и буду поливать...
Safrane B54F VM1 98 г.в.-отдан в хорошие руки maxim101
Saab 9000 M98 2.3t-переделан в 2.3Т~230 л\с
СообщениеДобавлено: 17.11.2011 13:07
А лучше сделай как я предлагаю. Сними полку разложи сидения и съезди на мойку. И посмотри от куда вода появляется. Надо вывести на чистую воду этого сцыкуна.
У меня подозрение есть, может с крыши капает с антенны?.
СообщениеДобавлено: 17.11.2011 13:39
Ура, я не один такой :) весной тоже заметил что в багажнике вода. Зимой стекла потели жуть как, особенно сзади. Весной разобрал багажник и обнаружил лужи воды, слева и справа. А так же ржавчину... причину не понял. Поменял подушки задние, надеюсь лучше будет. Но подозреваю так же что и зидние стекла(треугольнички) подтекают... вообщем действительно, чудо а не машина...
Кстати ещё литра 2 воды было в ногах у переднего пассажира. откуда текло тоже так и не понял(слив чистый, жгут проводов герметичен), подозреваю что также стекло, токо на этот раз лобовое, пропускает.
Renault SafraneII, 1997г., 2,5 МКПП VM1.
СообщениеДобавлено: 20.11.2011 17:14
Ну что там с проблемой? Нашел полтергейст?
СообщениеДобавлено: 20.11.2011 20:26
У меня вода попадала в багажник через порванные опоры задних стоек. При езде в дождливую погоду набиралось порядком. С заменой опор проблема самоустранилась.
СообщениеДобавлено: 20.11.2011 21:20
Итак, господа, решение моей проблемы найдено! :xlopat:
Вода сочилась по чуть-чуть с правой стороны крыла из-под воздуховода! Если разлбрать обшивку с правой стороны багажника и снять ящик-воздухозаборник будет левее фонаря. С нижней части его крепления к внутренней части крыла и сочилась водичка! Обмазал герметиком, обождал, и пробный заезд прошел без на ура! Я так полагаю вода туда попадает из-под колеса, за пластиковую защиту и стекает вдоль бампера.
Фото не делал, там и так все будет понятно.
СообщениеДобавлено: 21.11.2011 21:51
Я ж тебе сказал - вентиляция. А вы сразу, что её нет.
Пройденный этап на многих машинах.
СообщениеДобавлено: 22.11.2011 10:03
дренажная дырка-у меня на полу в багажнике и закрыта заглушкой, думал что это отверстие... А вентиляция там не совсем вентиляция я полагаю. При закрытии багажника наверное воздух лишний выпускает, т.е работает клапан только на выпуск воздуха.
СообщениеДобавлено: 22.11.2011 16:31
Замечено, что вода попадает в богажник когда машина стоит под наклоном мордой вниз.
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 15.03.2012 0:22
А где герметиком смазывал? Что то я не понял.
СообщениеДобавлено: 15.03.2012 10:44
снимаешь обшивку с правой стороны багажника, справа на крыле под бачком омывателя будет черный воздуховод. вот его снять, обезжирить поверхность на нем и крыле, посадить на герметик. все.
я правда не снимал, замазывал так, вроде пока помогает, но по совету maxim101 делать нужно с разборкой.
СообщениеДобавлено: 15.03.2012 14:50
Ага,спасибо ...
СообщениеДобавлено: 15.03.2012 21:04
у меня текло из омывателя!!!! просачивалась по тиху и на стекло льёт главное! высушу всё ок день и опять вода и запах! пока друг не поправил трубку омывателя!заднего стекла!
