Текущее время: 29.11.2025 13:30
 Заголовок сообщения: "Горят" катушки на 2-ом цилиндре!
СообщениеДобавлено: 23.11.2011 11:02
Может кто поможет: за год сгорели две катушки зажигания на втором цилиндре! В чем может быть причина?
Лагуна 1999, 2.0 8 кл. газ/бензин, АКПП, универсал
 Заголовок сообщения: Re: "Горят" катушки на 2-ом цилиндре!
СообщениеДобавлено: 23.11.2011 11:51
Сгорели... как дрова?
Или пробило высокое?
Или расплавились от перегрева?
Поподробнее плиз!
СообщениеДобавлено: 23.11.2011 12:29
Поподробнее плиз!
"Горят" - в смысле выходят из строя (не искры на 2-ой цилиндр, внешний вид не меняется).
СообщениеДобавлено: 23.11.2011 12:50
Alexa_Sha писал(а):
... внешний вид не меняется).
А сопротивление обмоток?
СообщениеДобавлено: 23.11.2011 13:14
Поподробнее плиз!
как вариант старые провода в сырую погоду пробивают на массу и получается большая нагрузка на катушку ) а может сами катушки китайския некачественные)
СообщениеДобавлено: 23.11.2011 13:34
Я за вариант с Китаем +1
СообщениеДобавлено: 23.11.2011 20:51
Какие ещё провода? Там нет ВВ проводов. Вариантов немного.
Либо "левые" катушки, либо проблемы со свечой этого цилиндра.
СообщениеДобавлено: 23.11.2011 21:08
а какие ешо провода у 2л 8 клопов мотора идут на свечи :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 24.11.2011 11:38
Свечу менял (стоит новая), провода менял, катушки - первая была родная, вторую брал на разборке б/у.
СообщениеДобавлено: 24.11.2011 11:50
Наверное потому быстро и сгорела что б/у. Новую попробуйте.
СообщениеДобавлено: 24.11.2011 19:09
А елки, так у него F3R с ВВ проводами))) Тогда все может быть.
