Текущее время: 15.07.2026 5:23
 Заголовок сообщения: Проблема с Меганом II 1.5 dci
СообщениеДобавлено: 24.11.2011 11:46
Всем привет!
Являюсь обладателем Мегана 2003 года 1.5 dci
Со дня покупки до сих пор (почти пол года) машина стабильно заводится (практически всегда) со второго раза, за редким исключением с первого нажатия кнопки.
С чего начинать искать причину? Свечи уже посмотрел - в порядке.
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с Меганом II 1.5 dci
СообщениеДобавлено: 24.11.2011 12:35
посмотри не уходит ли топливо из трубок после остановки двигателя.
Renault Megan III ph2 2.0
СообщениеДобавлено: 24.11.2011 13:19
трубки топливом заполнены, насколько видно, воздух отсутствует.
СообщениеДобавлено: 24.11.2011 13:47
почитай машинку клипом, поможет выявить причину. Если ничего не покажет, тогда надо думать дальше.
СообщениеДобавлено: 24.11.2011 14:13
....смотри обратку с форсунок
СообщениеДобавлено: 24.11.2011 15:05
а где почитать можно, кто по рено специализируется, а то что-то гаражные спецы уже не раз подключались, шо то не показывает у них там некера, все ок говорят
СообщениеДобавлено: 24.11.2011 15:06
а как ее протестить в полярных условиях можно?
СообщениеДобавлено: 24.11.2011 15:27
а ты как проверял, заглушил и пощел смотреть??? если да, то это ни чего не даст.
Renault
СообщениеДобавлено: 24.11.2011 15:32
ну типо того грушу еще, которая там, качнул пару раз
а как надо проверять?
СообщениеДобавлено: 24.11.2011 16:03
вечером поставил афто, а утром приходишь подымаешь капот и смотришь трубки, т.к. подсос происходит когда все уплотнения ужимаются от холода.
Renault
СообщениеДобавлено: 24.11.2011 16:08
ок, благодарю, сегодня протестчу
СообщениеДобавлено: 24.11.2011 16:10
Дерзай.
Renault
СообщениеДобавлено: 27.11.2011 21:43
обратка не пр чём.
либо подсос воздуха по быстросьёмам, либо клапан топливного фильтра клинит, либо груша, либо одна форсунка в аварийном режиме по управлению.
СообщениеДобавлено: 14.12.2011 15:50
arbuzz писал(а):
обратка не пр чём.
ну я бы так не утверждал, по обратке тож может подсасывать, а вот по форсунке которая в аварийке, это как может иметь отношение к подсосу?
Renault
СообщениеДобавлено: 14.12.2011 23:51
Slavyan писал(а):
arbuzz писал(а):
обратка не пр чём.
С чего ты взял что ошибка управления форсункой, например df028 , имеет отношение к подсосу?
