Текущее время: 9.11.2025 4:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 7.11.2011 11:33
Вынуть старый из барабанов без пресса не выйдет. Поставить новый проще.
Ты оказался прав на все 200%. Сваял я по схеме SergPU самоделный пресс из гидродомкрата, двух швеллеров и еще кой-каких железок. По итогу верхний швеллер выгнулся дугой, но наружная обойма из барабана так и не вышла :( Пришлось таки ехать на нормальный 40 тонный пресс к знакомому.
Результат ремонта: гул сзади пропал, но то, что гудело спереди - осталось :( Симптомы стали прослушиваться подробнее: до 50кмч не гудит вообще ничего. с 50 до 60 не очень громкий вялопеременчивый (тише-громче) гул. После 60 пропадает совсем :shock: чтобы опять появиться после 80... Вот как-то так. На перекладывание руля лево-право, разгон-торможение, нейтраль-передача, номер передачи не реагирует никак.... Какие еще будут мысли? Все-таки подшипники диффа?
СообщениеДобавлено: 7.11.2011 12:15
Ну тут либо резина либо действительно подшипники в КПП.
СообщениеДобавлено: 8.11.2011 10:53
Alex Post писал(а):
Собственно, появился гул. По характеру больше похож на подшипниковый: на малых скоростях не слышен, "просыпается" где-то от 40кмч, на 60 уже слышен отчетливо, на 80кмч - конкретный вой. От подшипникового отличается тем, что при перекладывании руля не пропадает - ну, может, чуть изменяется, но не сильно, не так как обычно, когда подшипник издох :) Гул тоже сам по себе интересный: когда только начинался - был периодическим, то есть выл "волнами" - тише-громче, в зависимости от скорости. Сейчас уж воет постоянно :(. Позавчера пытался понять, что именно воет, вывешивал по очереди колеса и "ехал". Правая сторона - все тихо. Левая сторона - вой есть, но, что интересно, звук как будто бы из коробки, а не из ступицы. Еще заметил, что левый приводной вал при вращении "ходит" - такое ощущение, что его ось не совпадает с осью вращения. Вот, собственно описание проблемы. Теперь вопрос что и как чинить? А, да, чуть не забыл: от нагрузки звук не меняется - хоть накатом едь, хоть в пол дави - только от скорости. И вибраций лишних нет (как народ описывает кончину трипода) - все едет нормально, только воет :( Ездил в выхи по М1 - пробовал разгоняться до 130 - вибраций нет, только вой норовит в ультразвук уйти, предварительно достигнув 120дБ :mrgreen: Не выдержал, ехал 90-100...
симптомы были один к одному. позавчера поменял передний ступичный(левый) и был в шоке - неужели может быть так тихо в машине))
Renault 19, 1.8, Bellevue, 1994.
СообщениеДобавлено: 8.11.2011 15:46
Те симптомы в основном, как я уже понял, определялись воющим задним подшипником. Поменял его - основной гул пропал, но кое-что осталось, симптомы см чуток выше. Вот сижу чешу репу что глядеть...
СообщениеДобавлено: 8.11.2011 19:51
Ездить пока ездится, а то нервов не хватит))
СообщениеДобавлено: 8.11.2011 21:55
Alex Post на летней резине у меня тишина была. а вот поставил зимку и началась такая ерунда как у тебя вой с 40 до 70 а там нормально , и на скоростях свыше 100 не слышно воя.заехал на подьемник и пришел к выводу что звук издает зимняя резина.
Renault-19(II), E7J,1995
Peugeot 406 2.0i АКПП, 2003
СообщениеДобавлено: 9.11.2011 9:45
Да не резина.... Я еще до замены заднего писАл, что вывешивал передние по очереди и слушал. Справа тихо, слева есть гул, но вроде не от ступицы. В общем, наверное, нужно по совету Aleksey-а ездить и не париться :) Рано или поздно но что-нибудь более отчетливо вылезет.
СообщениеДобавлено: 9.11.2011 19:06
Alex Post, подними руку и опусти :mrgreen: .... Езжу с таким гулом больше года (с момента покупки) 30.000 км. , прогресивных ухудшений нет .... ну и ... с ним!
У меня нету лишних < 100 $ за б/у агрегат..... надо капиталить свою :idea: своимиже силами :yes: .
СообщениеДобавлено: 9.11.2011 19:19
Ну у меня подвывает КПП на 3 передаче и что? Реношные коробки как и машины - "вещь в себе".
Передачи включаются отлично, масло на уровне. Накоплю денег на шумку, и пусть себе воет потиху дальше.
СообщениеДобавлено: 18.11.2011 15:38
Тоже есть подвывание на 3й передаче. Забил на это. Все как у Aleksey включается отменно.
СообщениеДобавлено: 27.11.2011 18:09
гул с левой стороны возможен из-за износа спидометра или троса спидометра.
СообщениеДобавлено: 27.11.2011 22:43
а если его нет?
СообщениеДобавлено: 28.11.2011 19:38
Shapik писал(а):
а если его нет?
У тебя нет а у меня есть :) Спасибо за наводку. Спидометр действительно "подгулявший" - в районе 40кмч дергается +-5кмч...
СообщениеДобавлено: 28.11.2011 19:57
в смысле дергается? стрелка пляшет?
СообщениеДобавлено: 29.11.2011 12:16
у знакомого на девятнашке стрелка пляшет будь здоров как.......и трещит что сумасшедшая....
