Текущее время: 9.11.2025 4:30
СообщениеДобавлено: 24.11.2011 20:59
Добрый вечер!
У коллеги случился сабж. При этом не видно пробег (приборка с ЖК-дисплеем), по которому он ориентируется, когда ехать на заправку газом. :crazy:
Сценик 1-ой фазы.
Хотелось бы выяснить пару вопросов:
1. На Сценик 1-ой фазы где взять электросхемы? NT8131A, как я понимаю, на вторую фазу.
2. На подсветку приборки стоит отдельный предохранитель? Какой предохранитель смотреть в первую очередь?
3. Приборка в Сценике снимается без гемора с разборкой полсалона? :mrgreen:
Спасибо.
- Laguna RT 2.0i F3R AD4 1996
СообщениеДобавлено: 24.11.2011 21:16
Полностью подсветка пропала или только табла хкд?
СообщениеДобавлено: 25.11.2011 10:15
a) пропала полностью
б) только жк
Шо рабиць у выпадку А и у выпадку Б? :D
P.S. Пока точно не знаю, буду смотреть завтра.
СообщениеДобавлено: 25.11.2011 10:21
Колесико регулировки подсветки крутили?
Пробовали проводку колесика напрямую мимо оного пустить?
СообщениеДобавлено: 27.11.2011 21:31
Разобрались: сгорели лампочки подсветки, которых живых и так было не многа :crazy:
Вывод: если у вас пропала подсветка - начните с... лампочек подсветки :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 27.11.2011 21:44
Не у всех лампочки есть.
СообщениеДобавлено: 27.11.2011 22:49
у меня есть
СообщениеДобавлено: 27.11.2011 23:29
У меня светодиоды нейкия стоят. не горела подсветка габаритов. я лампочку прочитал - купил. разобрал - опа - а там светодиоды. на этом мои познания и закончились. как и потуги.
сц 00 1,6 16
СообщениеДобавлено: 27.11.2011 23:36
Ага, на рестайле светодиодов натыкано. Я уже рассмотрел.
Правда зеленые слабоватые. Все-таки технологии 11 летней давности.
СообщениеДобавлено: 28.11.2011 12:47
Когда купил свою, полез лампочки тупо все прозвонить в приборке - на замену ушла ДЮЖИНА штук.
СообщениеДобавлено: 28.11.2011 14:48
А на сценике 1ф2 разве есть лампочка габаритов?
СообщениеДобавлено: 28.11.2011 20:11
Габариты сзади у всех машин есть, они там для дела пришпандорены.
Видать имелись в виду габариты (ну типа периметр) приборки.
Или нет... да ну их нафиг.
СообщениеДобавлено: 27.11.2012 11:19
Ядрён-батон, нашаманили...
Читал, радовалси, шо меня сия стезя миновала. Рано радовался.
Погасла приборная панель управления кондиционером/отопителем, которая снизу магнитолки. Также потухла впендюренная в указанную панель кнопка включения обогрева заднего стекла.
Разобрал. Оказалась сгоревшая ОДНА лампа из 3-х, заменил, реакции ноль. Перебрал все предохранители, усё целое (правда, попутно видимо, в процессе вытыкания и втыкания спалил предохранитель вместе с лампой правого габарита, как - не знаю, не спрашивайте, сам прибалдел, но шас всё в норме)
Лампочку на кнопке обогрева ишшо не глядел, обнюхал со всех сторон, как разобрать не понял, оставил до лучших времён.
Кто подскажет, куды копать далее, пока лопата не остыла, панель снимал уже 4 раза, так понимаю, что на подсветку не приходит питание (лампа обогрева и лампы панели подключаются разными жгутами).
Весь остальной функционал в норме, заслонки туды-сюды бегають, обогрев включается, вентилятор жужжит. Но вечерами уже темно, а наощупь включать, как-то не то, уже включил один раз кондишн вместо рециркуляции, хорошо фонарь уличный подсветил, вовремя переключил.....
Renault Megane Scenic 1998г/р., 1,6е, К7М
СообщениеДобавлено: 28.11.2012 0:25
Если с электрикой дружишь - ничего сложного, а если нет-тогда к знакомым электрикам.
Разбирается легко тонкими отвёртками и ножиком,главное - не спешить и работать на столе.
Себе все лампочки на панели отопителя,кнопке включения обогрева задн.стекла заменил на светодиоды.В теме про тюнинг есть мои фото панели.
Клио 1.2 моно газ 94г было.
СообщениеДобавлено: 28.11.2012 7:40
Кнопка обогрева заднего стекла, как ни странно зафунциклировала, с какого перепуга - не пойму, видимо всётаки контакта на лампе не было, при переборке восстановился, продолжаю ковыряться в панели....
