Текущее время: 14.07.2026 6:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Предохранители под капотом
СообщениеДобавлено: 27.07.2011 19:53
Какой тип впрыска?
СообщениеДобавлено: 27.07.2011 19:56
моно. bendix.
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 27.07.2011 20:00
А мозги Сименс?
СообщениеДобавлено: 27.07.2011 20:05
Значёк "спирали", не всегда применим к дизелям. У меня на бензиновом японце, так обозначался - электроподогрев топливно-воздушной смеси (при запуске в отрицательной температуре).
В рено тоже , помойму, есть какойто электроподогрев :?: .
СообщениеДобавлено: 27.07.2011 20:07
У меня такой хренотени не было. Так что можете дальше мучаться в догадках :mrgreen:
Я высказал свое мнение на основании своего опыта и знаний. Оно может быть ошибочным.
СообщениеДобавлено: 28.07.2011 0:27
Пересмотрел всё что можно - НИГДЕ не нашёл описания данных реле..... Вот тут http://www.club-renault.ru/forum/Rele-bezopasnosti-ustroistva-vpryska-Rele-238-t13894.html есть кое-что отдалённо похожее (сама проблема автора - не в счёт, там указывается предназначение реле) и вот тут http://www.autoprospect.ru/renault/renault-19/images/b-180-2.jpg тоже фигурирует это реле (№ 238). Так что, выходит, на двигателе F3N L 740 есть реле безопасности устройства впрыска ??? Судя по этой http://www.autoprospect.ru/renault/renault-19/images/b-180-2.jpg схеме и реле № 236 (реле топливного насоса или клапанов впрыска) там присутствует. Если собрать всю эту информацию в кучу, то получается, что эти 2 реле на фото и есть №№ 236,238.
Так что ??? Выходит так ??? ........ или я гоню и мне уже спать пора ложиться....... :mrgreen: :mrgreen: Жду мнений!!!
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 29.07.2011 20:04
Раз реле стоят со стороны водилы, то это реле бензонасоса и реле блокировки впрыска. Не трогай их :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 27.11.2011 20:34
когда у меня стоял f3n740 у меня точно такая же бойда была! один из предохранителей помню хорошо если отсоединяешь насос не работает, второй тахометр сдыхает, а вот на счет 3 не помню! а релюхи эти есть у всех впрысковых машинах с 92 года! реле безопасности и реле топливного насоса!
renault 19 RN 1.8(f2p 760)
СообщениеДобавлено: 27.11.2011 22:07
serega9335 писал(а):
.....один из предохранителей помню хорошо если отсоединяешь насос не работает, второй тахометр сдыхает, а вот на счет 3 не помню!
Вот-вот. И я о том же. При вынимании одного из предохранителей (точно какого не помню) перестаёт работать тахометр. Но сколько я не смотрел схем, сколько у людей не интересовался - так и не выяснил какая взаимосвязь между предохранителем и тахометром (в смысле зачем в этой цепи вообще предохранитель нужен) I_broken Да и на схемах его(предохранителя) нет.......
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 27.11.2011 22:11
Я же говорю такие машины только у вас двоих. У меня таких реле не было.
На тахометр идет прямой провод с катушки зажигания (у меня так реально и было).
СообщениеДобавлено: 27.11.2011 22:12
да у этих легушатников сколько машин, сток и модификаций, у каждой что то индивидуальное!!! у меня вон воще тот штекер не могу вьехать к чему, предыдущий хозяин этого двигателя тоже не вкурсах(((
СообщениеДобавлено: 27.11.2011 22:14
у тя какой двиг и какого года машина?
СообщениеДобавлено: 27.11.2011 22:21
F3N 740 93 год
СообщениеДобавлено: 27.11.2011 22:24
F3N 740 93 год
я 3 такие движки видел с такой байдой!
СообщениеДобавлено: 27.11.2011 22:38
Э нет...... Ещё Nitrat3000 с нами :yes: :mrgreen:
Nitrat3000 писал(а):
на моей машинке то же такие предохранители стоят.........так пробовал доставать и тахометр после вытаскивания не работал.... :shock:
A3 sportback
MB C180
