Текущее время: 30.08.2025 7:26
 Заголовок сообщения: Крышка маслогорловины
СообщениеДобавлено: 23.06.2005 12:59
Течет зараза. Уплотнить как-нить можно?
СообщениеДобавлено: 23.06.2005 13:16
Я не дурил голову. Купил новую крышку за 9$. Хотя говорили по форому от жигулей подсовывали резинку.
СообщениеДобавлено: 23.06.2005 13:24
Вырезал из нат. кожи (толстой свиной) кольцо. Закрывается внатяг.
3 года уже не течет.
Suzuki Vitara V6 - продана,
Рено Сценик Калейдо 1.6
СообщениеДобавлено: 23.06.2005 13:54
Недавно менял эту крышку, оригинал новая стоит всего 15 000 руб., Так что не дури голову и купи новую :D
СообщениеДобавлено: 23.06.2005 14:35
Если течет не сильно, то натяг можно улучшить подогнув (слегка) язычки на горловине, за которые крышка крепится и прижимается. У меня течь т.о. убралась
СообщениеДобавлено: 23.06.2005 14:44
Лучше сделать, что бы не текло. У меня на 19-ке заливало свечу, которая под горловиной внизу. то есть сверху натекало. И были проблемы. Подтраивало. Приходилось выкручивать свечу и протирать. И как не зажимаешь, всё равно масло сочилось внутрь.
СообщениеДобавлено: 23.06.2005 17:29
Кожа от горячего масла сильно разбухает - наружу ни капли не вытекает. Экономия от 15 тыс. до 9 у.е. Временные затраты - 15 минут + мона успеть пива попить.
СообщениеДобавлено: 24.06.2005 9:46
Чтоб не текло - надо закручивать правильно, - сначало по часовой до упора, а потом чуток назад, до самого жесткого фиксирования... :!:
Safrane 2.2i J7t762
СообщениеДобавлено: 27.06.2005 9:59
Всем сэнкс! Сначала попробую "правильно закрутить", не поможет -- поистчу кожу. Если не удастся -- где преобретали новые крышки?
СообщениеДобавлено: 27.06.2005 10:51
Резинка для Жигулей стоит 500 рублей. Укладываешь ее в крышку и ничего не течет. На встрече могу показать.
СообщениеДобавлено: 27.06.2005 11:10
Netman
Уточни, плиз, укладываешь под родную резинку?
СообщениеДобавлено: 27.06.2005 11:21
Если перевернуть крышку, то родная резинка сверху. Она не снимается. Наверх (поверх старой) укладываем любую другую (самая дешевая от ВАЗ). Два вытупа на крышке не дадут упасть резинке.
СообщениеДобавлено: 27.06.2005 11:51
Я покупал на Кольцова, в RCM.
СообщениеДобавлено: 27.06.2005 12:03
Снимается, я у себя снял и поставил самодельную.
СообщениеДобавлено: 27.06.2005 12:07
Уже не работают. Серьезные терки с Государством.
