Текущее время: 10.11.2025 21:38
 Заголовок сообщения: вибрация движка
СообщениеДобавлено: 30.11.2011 0:25
кароч лагуна 2 2003г 2.2 дци, завел с утра и на 900 где то оборотах калбасит всю машину, причем без разницы холодная или горячая, шкив коленвала и натяжитель вроде в плохом состоянии, может ли так из за этого колбасить машину, кто че думает плиз отпишитесь, бо надоело есдить по спецам которые говорят, может это, а может это, говоришь им мол если поменяете и это окажеться не то, сами оплатите ремонт, так все сразу отказываються, а просто так выкидывать деньги не хочеться, кароч народ очень прошу вашей помощи RenaultClub
 Заголовок сообщения: Re: вибрация движка
СообщениеДобавлено: 30.11.2011 12:03
обрати внимание на верхнюю подушку!!
она выпресовывается отдельно!!!
СообщениеДобавлено: 1.12.2011 8:53
Нравятся мне такие люди!!! :crazy:
Знает что есть проблема, сам пишет что шкив и натяжитель разваливаются и чего то еще думает!!! *****!
Меняй и поскорее, пока не попал на серьезный ремонт!
Поменяешь все что неисправно, а потом уже слушай что там и как, и если уже тогда останутся проблемы, то тогда и спрашивай.
СообщениеДобавлено: 1.12.2011 10:08
Это не от лагуны деталь.
СообщениеДобавлено: 1.12.2011 10:10
А вообще еще бы компом посмотреть работу мотора
СообщениеДобавлено: 1.12.2011 14:50
просто до этого дето 12 тыс назад менялся шкив и натяжитель, но как оказалась это не первопричина из за которой выходит из строя шкив с натяжителем и при этом есть характерный звук, снимал ремень ручейковый и такого звука не было, а так я спрашивал может ли изза разбитого шкива калбасить норм машину или может ещё и подушка движка....сор канешно я много не знаю и иногда говорю чушь, просто хочеться узнать вазможные причины
СообщениеДобавлено: 1.12.2011 17:39
а может обгонная муфта генератора
Renault Laguna 2 1,9 dCi
Renault Megane 1,4 e
СообщениеДобавлено: 1.12.2011 17:54
много кто смотрел и все удивлялись, но говорили что ее у меня нет..
СообщениеДобавлено: 2.12.2011 8:27
Смотреть и говорить х....ню могут многие, специалист должен посмотреть и сказать!
СообщениеДобавлено: 2.12.2011 8:40
+1
Texno.by - только настоящий инструмент!
Лагуна 2 2001г 1.9 DCI
СообщениеДобавлено: 5.12.2011 21:18
Фото шкива генератора в студию, мы тоже посмотрим и поудивляемся.
Renault Laguna III Ph II
СообщениеДобавлено: 20.12.2011 10:43
Срочно смотрите обгонную муфту генератора. СРОЧНО.
Рено Лагуна 1,9 DCI
У меня развалилась муфта, порвало ручейковый ремень, он залетел под ГРМ, порвало ГРМ, побило клапана и сломало шестерню распредвала. Ремонт двигателя. Ребята сделали. Однако Санта Барбара продолжается.
Кстати про вибрацию, может кто сталкивался. После ремонта машина работает нормально, но при разгоне на 5 и 6 передаче идет сильная вибрация по кузову спереди и машина тупит (с ручника снял :) На 1-4 передаче машина рвет и мечет, но только врубаю 5 и 6 фсе умирает подергиваясь.
Вывесили передние колеса, разгонял до 6 ой вибрация есть, но не от двигателя. двигатель даже не шарохается.
Хелп.
Уставший лагуновод
Renault Laguna 1.9 DCI 2001 г.
СообщениеДобавлено: 21.01.2012 3:57
Рено Лагуна 1,9 DCI
Хелп.
У него мотор 2,2 и там нету обгонной муфты. По поводу вибрации, смотри п/оси, подушки, КПП+почитать не помешает.
Renault
СообщениеДобавлено: 21.01.2012 4:09
На сегодняшний день вроде эта проблема не побеждена. Такая же уйня наблюдается и у Велсатисов, но ни кто из собственников не хочет докопаться до истины, т.е. жалуются, но платить за поиск проблемы не хотят, типо тебя, т.к. скорей всего нужно делать трепанацию, а это не 20$, но с таким подходом как у тебя "говоришь им мол если поменяете и это окажеться не то, сами оплатите ремонт" ты долго будешь ездить с этой болячкой, а может пока и не продашь авто и не думаю, что найдется самурай за свои бабки искать тебе проблему, хотя .......... Шкив и натяжитель здесь не причем, все это можно исключить. Проблема походу в самом моторе сидит.
Renault
СообщениеДобавлено: 21.01.2012 4:19
Джеки, возьмешься за такой мотор???? Есть с такой проблемой машина, но если вдруг скажешь что нужно менять ту или иную деталь(к примеру - сцепление+маховик), а проблема не уйдет, ты готов положить свои бабки, как этого хочет JluH4???? или разобрать мотор, собрать, а проблема останется!!!!!
Так сможешь посмотреть и сказать что болит???
JluH4, если не найдешь кто возьмется, то могу взяться, но будь готов что это может встать в копеечку.
Renault
