Текущее время: 14.10.2025 11:16
 Заголовок сообщения: Второй ключ(Лагуна)
СообщениеДобавлено: 27.06.2005 9:35
У меня такой вопрос, может кто сталкивался...
Есть ключ, количество 1 штука. От двери и от замка зажигания конечно же. На нем иммобилайзер(большая черная кнопка). Так вот. Если я его потеряю, так понимаю, все? Кстати 2 недели назад на море выпал из кармана(жены). Она забрала его на хранение, чтобы ночью по горам кататься не поехали. Любим мы это дело. В 12 часов ночи ходили к морю всей компанией искать. Спасибо судьбе, нашли :P
Так вот. Я думал, если даже сядет в нем батарейка, то дверь можно открыть ключом. А вот дудки!!! Разобрали замок, а он только управляемый, с него на другие замки послать сигнал невозможно. Сталкивался ли кто-нибудь, можно развести с него на все замки сигнал открывания?
_____________
Лагуна 2,0 16V, 1999г, F4RF7C
СообщениеДобавлено: 27.06.2005 12:22
А что, в салоне нет пимпочки блокировки дверей?
СообщениеДобавлено: 27.06.2005 12:58
Пимпочки должны быть, двери откроешь. Но если села батарейка - не сможешь отключить иммобилайзер и машину не заведешь, если только не знаешь код и не введешь его вручную.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 27.06.2005 13:15
У меня садилась батарейка, я открывал водительскую дверь ключом и заводил машину. Так что выходит у меня не работает иммобилайзер? Помойму иммоб. срабатывает если заводишь неродным ключом.
Лагуна 1.8 1997г.в.
СообщениеДобавлено: 27.06.2005 13:21
Народ, подсажите плз, где можно сделать дубликат ключа.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 27.06.2005 13:54
Лагуна 1996 года, иммобилайзер 1-го поколения. Иммобилайзер надо обязательно отключить. Если машина постоит с выключенным зажиганием более 5 минут даже с ключом в замке, включается иммобилайзер. Для того чтобы завести, надо снова отключить иммо.
Что-то об изготовлении электронных ключей написано в автомагазине на Жуковского ("Узоры").
Механический ключ раньше делали на Червенском.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 27.06.2005 16:30
Пимпочка внутри на двери есть, только ключ не открывает замок. Может стоит не родной замок?просто поменяли на то, что было под рукой?
_____________
СообщениеДобавлено: 27.06.2005 16:37
Вообще на машине 3 замка для открывания вручную ключом: левой и правой дверей и багажника. Все три не открываются ключом или только водительская?
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 27.06.2005 17:27
Вобще на МОЕЙ машине 1 замок! :!:
На правой двери гладко, на багажнике только кнопка. С ключа запирается все, даже лючок бензобака. О как!
_____________
