Текущее время: 20.03.2026 11:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: CO
СообщениеДобавлено: 2.12.2011 23:23
Horoshi писал(а):
санчес писал(а):
Написал бы сколько в цифрах СО было,а то гадание на кофейной гуще идет. Темы похожие уже есть
Выхлоп 1 измерение СО(%) 7.44 СО2(% )9.30 СН (ррm) 164 О2(%) 3.1 лямбда 0.91 n(1/мин)1180 tмас(С) 8; 2 измерение СО(%) 2.66 СО2(% )14.10 СН (ррm) 113 О2(%) 1.5 лямбда 0.99 n(1/мин)5090 tмас(С) 8;
Если я правильно понимаю и это напруга на лямбде (выделил жирным), то может причина не в лямбде? Лямбда действительно показывает богатую смесь. Подцепись к ней мультиметром, если она будет на всем диапазоне оборотов показывать богатую смесь, то попробуй на ХХ искуственно создать сильный подсос воздуха (например скинь шланг с вакуумника), если в этот момент лямбда переключится в бедную смесь, - скорей всего лямбда живая и причину нужно искать в чем-то другом... например, может давление топлива выше нормы!?
СообщениеДобавлено: 2.12.2011 23:25
Не могу не согласиться. При богатой смеси исправный зонд переключается намертво в высокое состояние.
СообщениеДобавлено: 2.12.2011 23:27
И допустим.так счем тогда связано?
Век живи-век учись!!! Renault 19 1.8 mono 1992г
СообщениеДобавлено: 2.12.2011 23:52
Нужно сначала проверить так ли это, а дальше будем думать. Так на вскидку, одна из причин... забилась, перегнулась обратка... давление в системе выросло, из-за этого форсунка льет больше чем мозг расчитал, корректировка смеси по лямбде не в состоянии нормализовать смесь... получаем похожий результат - СО завышено во всем диапазоне, может быть проще, тупо не работает ДТОЖ или работает но сильно врет, т.е. мозг считает двигатель более холодным чем есть на самом деле... причин может быть много...
СообщениеДобавлено: 3.12.2011 0:13
Замена лямбды в 95% помогает при таком СО, если это не жигули )))
СообщениеДобавлено: 3.12.2011 19:19
Проверили датчик температуры топливно воздушной смиси визуально-уголек внутри датчика .т.е просто лежит.а на исправаном датчике он находитяся в нормальном положении.т.е крепко седит в самом верху датчика!Заменили!Но СО не проверяли!Может ли повлиять это на СО в хорошую сторону!Какие есть соброжения?????????????????
СообщениеДобавлено: 3.12.2011 20:07
Что ещё за уголек??? Уголек я знаю только один - в крышке распределителя зажигания.
СообщениеДобавлено: 3.12.2011 20:30
Плохо знаешь!Датчик видел!!!!!!!???????????
СообщениеДобавлено: 3.12.2011 20:46
Конечно видел. Там стоит терморезистор.
СообщениеДобавлено: 3.12.2011 20:49
Ну ладно!!!А вопрос!Он воляется по всему датчику!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!А должен крепиться к самому верху!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 3.12.2011 20:53
Его выводы должны идти на выводы датчика. Болтаться не должен. Значит ему кто-то помог оторваться.
СообщениеДобавлено: 3.12.2011 22:17
Да это всем понятно!!!!!!!!!Я заменил на рабочий!!!!!!!!!!!!!!!!!А толковый ответ от тебя не слышу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 3.12.2011 23:22
Врятли кто-то 100% сможет утверждать о том что причина найдена... если машина давно не видела ласки, то причин может быть несколько :D
СообщениеДобавлено: 3.12.2011 23:29
Тут только одно соображение - проверь на СО у бедшь знать, повлияло или нет. Но неисправный ДТОЖ однозначно влияет на правильность смесеобразования, так что...
СообщениеДобавлено: 3.12.2011 23:45
Моя машин а очень много видит ласки!Сравнить по деньгам.сколько вложил-можно купить ГЭЛАКСИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
