Текущее время: 14.07.2026 10:28
СообщениеДобавлено: 4.12.2011 1:41
Доброго всем времни суток! ребятки подскажите плиз,поменял уже второй по счету задний тормозной левый цилиндр,а он :manyak: начинает течь.
симптомы такие: при установке непосредственно самого цилиндра все хорошо,после нескольких прокачек он начинает активно течь,причем течет самотеком даже бех нажатия на педаль :evil:
Renault 19 красный 1.8 8v,1995 продан
Renault Megane Scenic 1999 1.6 серенький
СообщениеДобавлено: 4.12.2011 11:18
может цилиндрики полоное г******
СообщениеДобавлено: 4.12.2011 12:06
Какая фирма цилиндра?
СообщениеДобавлено: 4.12.2011 12:30
поменял уже второй по счету задний тормозной левый цилиндр,а он начинает течь.
предыдущий тоже тёк? цилинры значит паленые, что ж тут еще может быть.
СообщениеДобавлено: 4.12.2011 13:57
Может барабаны расточены по самые самые, или собрано что-то не так... много места свободного у поршеньков оказалось и они просто вылазят за пределы цилиндра... поэтому течет самотеком... Врятли можно в продаже найти настолько паленые цилиндры чтоб их не хватало даже на прокачку тормозов... причина однозначно в другом!!!
СообщениеДобавлено: 4.12.2011 15:52
Согласен!!!!!!!!!!!!!
Век живи-век учись!!! Renault 19 1.8 mono 1992г
СообщениеДобавлено: 4.12.2011 18:03
Менял задний правый - старому еле открутил трубку.. Поставил новый - не могу барабан одеть.. снял чуть выработку - все равно надо забивать его (естессно колодки сведены по самое не балуй.. ) замучился, одел - оч сильно подтормаживает.. стянул пребрал механизм самоподвода - все равно тормозит... В итоге оказалось что в новом цилиндре расстояние между плоскостями поршеньков в сжатом состоянии было на миллиметра 4 больше чем в старом. Пришлось у колодки чуть "зуб" снять на наждаке.. И воздух сосал при прокачке - замучился прокачивать... пока не прокрутил поршеньки на 180 градусов вокруг оси продольной - ток тогда прокачалось нормально.. Так что новый - не факт что все идеально сядет и будет...
СообщениеДобавлено: 4.12.2011 18:21
Если купить какой-нибудь Фенокс, то хоть всю партию купи - все гавно будут.
СообщениеДобавлено: 4.12.2011 18:23
это точно.......малой когда покупал у меня не спрасил...купил именно фенокс.....потом 4 раза ездил менять....в итоге взял другого производителя RenaultClub
СообщениеДобавлено: 4.12.2011 18:25
Причем такое даже китайцам не снилось. Резьбы криво нарезаны, манжеты не держат давление, кругом заусенцы...
СообщениеДобавлено: 4.12.2011 20:30
нет ребята все два были не фенокс и разных фирм,,,,не понимаю что происходит
СообщениеДобавлено: 4.12.2011 20:33
А течет из прокачки или с поршней?
СообщениеДобавлено: 4.12.2011 20:35
Течет из поршней,причем даже очень активно
Померяй диаметр барабана и сравни со значением границы износа. Или "отдолжи" другой барабан для пробы ... потом будем делать выводы.
СообщениеДобавлено: 4.12.2011 20:55
Это точно, их может выдавливает!
