Текущее время: 8.11.2025 11:55
 Заголовок сообщения: Вопрос ЗНАТОКАМ!!!
СообщениеДобавлено: 4.12.2011 19:48
Уважаемые ЛАГУНА-ГУРУ! Прошу консультации по бензиновым моторам Лагун. На данный момент являюсь обладателем Лагуны 1.9dci 120л.с. , обстоятельства складываются таким образом, что приходится задумываться о более экономичном виде топлива чем дизель. Вопрос конкретно заключается в том, как себя зарекомендовал двигатель 1.8 бензин. Не от одного человека слышал,что именно этот двигатель капризен в эксплуатации. Якобы 1.6 и 2.0 понадёжнее, а 1.8 промежуточный - соответственно не доработан. Как я понимаю, самые дорогостоящие агрегаты в Лагунах это: дизель-турбина, бензин- фазорегулятр. Я так понимаю, что на бензиновых фазик стоит на всех. Как его протестить? И подскажите как Лагуны уживаются с газовым оборудованием? Один товарищ продаёт Лагуну 1.8 газ/бенз. и мамой клянётся что газовая установка ЗАВОДСКАЯ!!! Я ещё не разу не слышал, чтоб на конвеере на Лагуны сразу же устанавливали газовое оборудование. Заранее благодарен за любую информацию по данным вопросам!
Renault Laguna 1.9dci 88Kw 2004г PRIVILEGE
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос ЗНАТОКАМ!!!
СообщениеДобавлено: 4.12.2011 20:13
Насколько мне известно, газовое оборудование устанавливают при продаже в атосалонах как дополнительная опция. По отзывам, у моего знакомого лагуна 2 1.8 F4P, у меня лагуна 1 2.0 F4R (тоже есть фазик), я на него некотался, он на моей, говорит, везет повеселее. Если газовая установка 4 поколения, может и есть смысл брать, если двигатель еще живой!
СообщениеДобавлено: 4.12.2011 21:36
Нормальный мотор,у меня такая с газом-3 года отъездил-не жалуюсь!
Reno Safrane 2.0, 16кл.98г-продана
Reno Laguna 2,1.8 2001г-продана
Audi A4,1.8 1997г
СообщениеДобавлено: 4.12.2011 22:03
Может подскажет кто как протестить фазорегулятор? Знаю только одно, если он не работает то авто работает как дызель. А есть ещё какие-нибудь способы его проверить?
СообщениеДобавлено: 4.12.2011 22:04
Нет, если он изнасился, то тогда работает как дизель! Думаю люфт только можно посмотреть при снятом ГРМ и только :crazy:
СообщениеДобавлено: 4.12.2011 22:13
По поводу "ЗАВОДСКОГО" газового оборудования, слышал только про Зафиры. У них есть спец. версии исключительно под газ, у них бак бензиновый всего на 25литров. Так в эти авто ставились ГБЦ из спец сплава металла, которые выдерживает повышенную температуру горения смеси. Про Лагуны с газом прямо с завода не слышал вообще, пока продавец мне по ушам не стал ездить. Он видители знает, что оборудование заводское, а 3 или 4 поколения, редуктор или форсунки, с насосом в баллоне или без НЕ ЗНАЕТ! Вот и смущают меня такие знатоки!
СообщениеДобавлено: 4.12.2011 22:15
Такой и знаток! Думаю без газа лучше! У меня если ехать около 100, то в 6,5 по трассе без проблем, по городу около 10!
СообщениеДобавлено: 4.12.2011 22:16
А может подскажете на сколько расчитан фазорегулятор? По сервису через какой интервал меняется?
СообщениеДобавлено: 4.12.2011 22:17
Помоему около 80 что-то, могу ошибаться. Его заглушить можно и все дела!
СообщениеДобавлено: 4.12.2011 22:23
Да наличие газового оборудования для меня наоборот является основным критерием поиска. 10 лет ездил на газовых авто, горя не знал, а тут как говорится "по совету друзей приобрёл дызялёк з кандишкай" обещали реки соляры. Но реки почему то пересохли. А тут с каждым днём всё выше и выше стоимость ДТ, вот и вынужден возвратиться к истокам. Своя то меня устраивает, вот на такую же и хочу махнуть не глядя.
Может подскажете на что ещё стоит обращать внимание именно в бензиновых версиях?
СообщениеДобавлено: 4.12.2011 22:27
Думаю стоит посмотреть как заводится с утра, при отрицательной температуре, как обороты, и стоит компресию движка померять, как на газу работает, и диагностику клипом соответствено!
СообщениеДобавлено: 4.12.2011 23:36
1,8i 8V бензин в моем случае был вполне здоров: хорошо кушал, крепко спал, не выпендривался. Газовое на 1,8 моно ставилось у голландцев, у знакомого такая. Правда, в конце концов, пришлось его(ГО) менять, ибо запчастей ноль.
Я не был в Путрышках, и чо?
СообщениеДобавлено: 5.12.2011 13:21
Вопрос:СКОЛЬКО ОН У ТЕБЯ КУШАЛ ДИЗЕЛЯ???? ПО ГОРОДУ?? И ТРАССА?? 1.9dci 120л.с.
Renault Laguna II 1.9DCI, 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: 5.12.2011 13:41
Расход по трассе 4.2-4.5 если один еду. Город (летом) 5.5-5.8 сейчас 6.5-6.7 опять же если пустая машина. Если 4 чел. по трассе 5.0-5.6 ; по городу сейчас 7.0-7.5л/100км Лагуна 2 2002г 1.9dci 120 лс.
СообщениеДобавлено: 5.12.2011 13:45
Сформулирую вопрос точнее: Какие распространённые болячки присутствуют в бензиновых моторах Лагун 2 ( именно 1.8 16V ) и на что в первую очередь обращать внимание?
