Текущее время: 12.07.2026 18:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 5.12.2011 20:22
Ранее жаловалси где то - не горит идикатор на панели габаритов. Сейчас на днях увидел - не горит еще и ближний сет фар. Имею ввиду индикатор. Это к кому идтить надо? Панель то я сам сниму, а кто сделать может? Электрики? Как же называется этот тип ламп, забыл - маленькие такие... Модно экономишные...
Вот прямо сейчас подумал что надо сначала тестовый режим прогнать посмотреть - что то мне так кажется что они в тестовом режиме работают....
сц 00 1,6 16
СообщениеДобавлено: 6.12.2011 9:13
Там светодиоды в панели на второй фазе.
СообщениеДобавлено: 19.12.2011 20:08
Если бензиновый F4R тарахтит как дизель - одна из причин фазорегулятор?
СообщениеДобавлено: 19.12.2011 20:09
А индикатора габаритов в тех панелях нет.
СообщениеДобавлено: 19.12.2011 22:42
98% да
СообщениеДобавлено: 20.12.2011 10:42
98% да
А из-за гидрокомпенсаторов или клапана для фазорегулятора может тарахтеть?
СообщениеДобавлено: 24.12.2011 10:21
Всем привет! Подскажите, пжлста, у кого дизель, сколько калятся свечи после включения зажигания? У меня что при +5 что при -5 где-то 10сек. Это нормально или неисправен датчик температуры? Думаю, в мороз должны дольше работать. Спасибо.
Сеня Белый 98 г.р. 1.9dti F9Q 734
СообщениеДобавлено: 26.12.2011 9:54
20-30 сек на холодную, 5-7 сек на горячий мотор.
СообщениеДобавлено: 26.12.2011 10:25
98% да
А почему именно фазик, если на холостых оборотах фазик не задействован?
СообщениеДобавлено: 26.12.2011 12:33
..его могет заклинить в любом положении и ХХ ему будет до звезды
СообщениеДобавлено: 26.12.2011 18:28
Парни кто знает, Рено Сценик 96, б, 1.6. Все работает, все нормально, только скорости не одна не включается. Вернее все переключается только неедет. Заднюю еще включаеш и какието звуки немного слышны, а остальные вообще не как не риагируют. Шманит по взрослому в раене двигла и коробки. Гарью.
СообщениеДобавлено: 26.12.2011 18:39
Ну в принципе да, такое возможно, если он заклинил в открытом положении (в мануале написано), и при этом мотор на холостых должен работать неустойчиво.
Вот я и думаю, падение холостых до 700 всё время и изредка чуть ниже (при этом машину подкалачивает) можно отнести к неустойчивой работе мотора?
СообщениеДобавлено: 26.12.2011 19:51
Если гарью шмонит однозначно сцепление.
Рено-меган-сценик 1997 1,6 е к7м 702-ПРОДАН!
Рено-дастер 2016 2,0 мех.
СообщениеДобавлено: 26.12.2011 20:01
А реально ли на работающей машине включать передачи без выжима сцепления? Вал то всеравно крутится, можа кердык ему?
СообщениеДобавлено: 27.12.2011 9:11
Только вскрытие коробки.
Предполагать можно все что угодно, вплоть до такого предположения: камнем заклинило маховик, коробка по нему фрикционом трет - оно воняет, но авто не едет.
