Текущее время: 28.11.2025 21:16
СообщениеДобавлено: 10.12.2011 20:49
Только на холодную (минут 5 после заводки) наблюдается писк-звон в районе генератора-ТНВД. Причем, газку поддашь - неслышно, отпустишь - в момент падения оборотов звук усиливается.
Грешил на ролик ремня гены, тем более мне ролик, ремень и помпу приговорили.
Поменял ролик с ремнем, а звук остался.
Может было у кого что похожее? Может муфта гены?
СообщениеДобавлено: 10.12.2011 20:55
Забыл, с натяжителем ремня какая-то шляпа: на холодную, ремень его чуть не цепляет, потом видно расправляется и зазор нормальный. Может в этом дело?
СообщениеДобавлено: 11.12.2011 15:30
Шкив коленвала посмотри
Лагуна 2ф2 1,9 F9Q D 674 VF1KG1GB633802601
СообщениеДобавлено: 11.12.2011 15:31
Это как так? Натяжитель заклинивает?
СообщениеДобавлено: 11.12.2011 15:37
Нее, звук выше.
да хз, как оно там работает.
Устройство там типа пружинка с аммортизатором, наверное. Может пружина упругость потеряла? Вобщем незнаю.
Полазил по интернетам, много где пишут про звон из-за натяжителя. Как проверить - хз.
СообщениеДобавлено: 11.12.2011 15:38
Так о каком зазоре речь? Ремень должен кататься по ролику без зазора, под натягом. В этом и есть суть работы.
СообщениеДобавлено: 11.12.2011 15:48
Увеличить фото »»
СообщениеДобавлено: 11.12.2011 15:57
Похожая проблема была на бмв-клубе, там говорили про втулки натяжителя, а в итоге:
msy.81
13.10.2011, 09:56
В общем ситуация следующая, вчера заехал на сервис, где обслуживаюсь и где мне меняли ролики, ремень, натяжитель. Так вот, прослушали все стетоскопом, все в норме. Долго не могли понять откуда звон. В итоге брызнули вдэшкой на ремень (наружную сторону), звон исчез и если уж очень прислушаться он в какие-то моменты проскакивал. Неужели Bosh подсунули плохой ремень? В общем сказали типо покатайся пока. Если звон снова усилится и возобновится, то снова к ним.
Может и мне вд-шкой бызнуть? Тока все-равно непонятно - что к чему(
СообщениеДобавлено: 11.12.2011 16:00
Звон от ремня не бывает, только писк.
СообщениеДобавлено: 18.12.2011 17:33
Методом отсекания находишь пискуна , заведи без ремня гены , ели звук пропал ,значит поиски сужаются . Так же можешь через железяку послушать ,например через вороток ,приставляешь к уху ,а другой конец к предполагаемому источнику писка,скрипа ,стука .......
Renault Trafic 1.9D F8Q1999
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 19.12.2011 8:32
Слушайте, если гена с обгонной муфтой, то с исправной муфтой при остановке движка, генератор должен еще крутиться? У меня генератор останавливается вместе с движком. Гляньте у себя, нивпадлу!
СообщениеДобавлено: 19.12.2011 9:13
C обгонной муфтой после глушения движка, вал гены должен еще немного прокрутиться, если останавливается рывком - муфта заклинила.
СообщениеДобавлено: 19.12.2011 9:34
Мде, значит муфте алес. Но, вроде, если муфта погибла, то ремень должен "прыгать", а у меня хорошо крутится.
СообщениеДобавлено: 19.12.2011 10:41
Мне кажется, что в 2001 году там демпферный шкив, а не муфта.
СообщениеДобавлено: 19.12.2011 10:47
это что?
