Текущее время: 14.12.2025 11:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 128 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: проблема с ожлаждением
СообщениеДобавлено: 11.12.2011 20:22
я не извращенец... но долбанутый... и жмот на деньги... зачем кому-то платить деньги за то, что можно сделать самому...
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 12.12.2011 12:17
ну так и поведай нам суть проблемы - раз она выявилась
Renault Espace 2.2dci
СообщениеДобавлено: 12.12.2011 20:30
суть вот в чём:
как я указывал на 3-й странице на рисунке -- пробило прокладку сначала в один цилиндр, а потом и во второй
ныне ситуация похожая
но только видна явная эрозия алюминия между гильзой и технологической проточкой между цилиндрами...
то ли она была весной настолько мала, что я её не заметил, то ли плохо прижал голову, опять же весной... то ли голова всё-таки кривая (и моя в том числе)...
вобчем разберём блок, отвезём в ремонт -- будет видно...
СообщениеДобавлено: 12.12.2011 22:29
Млин, лучше б не читал эту темку))) Я себе такой же антифриз на доливку брал, када радиатор печки менял. Счас уже нервничать начинаю!)
Сеня Белый 98 г.р. 1.9dti F9Q 734
СообщениеДобавлено: 13.12.2011 8:15
а где именно под гильзами? Если возможно, то схемку...
СообщениеДобавлено: 13.12.2011 9:14
я, честно говоря, сильно сомневаюсь, что всё это из-за антихриза, а, скорее всего из-за прошлого владельца -- возможно он плохо прижал голову, когда менял прокладку... Или голову перекосило -- это я ещё проверю... Хотя всё может быть...
СообщениеДобавлено: 13.12.2011 9:35
очень неприятно, конечно...
мне кажется нет смысла ремонтировать такой двигатель...
я в свое время интересовался - бу 2,0 у нас в витебске 300 уе с англичанки ( по внешнему виду муха не сидела), думаю что в минске тоже не проблема такой найти потому что двигло в принципе живучее...
ну а по сути ремонта - кроме головки и блок нужно проверять на плоскость - кладется специальная плитка с проявочной краской и сразу видно места несоприкосновения, ну и естественно при сборке нужно использовать новые болты и соблюдать моменты затяжки
СообщениеДобавлено: 13.12.2011 12:33
Я узнавал блок в сборе -- 300... На нынешнее время это слишком для меня... А сам думаю уложусь в миллион наших...
СообщениеДобавлено: 13.12.2011 13:03
svmotser писал(а):
... - кладется специальная плитка с проявочной краской и сразу видно места несоприкосновения...
есть только одно но -- гильза чуть-чуть (буквально доли мм) выступает над аллюминием... (тот кто разбирал N7Q -- тот должен был заметить)
СообщениеДобавлено: 13.12.2011 15:46
я разбирал N7Q - и производил вышеописанную операцию по проверке плоскости блока (под пристальным вниманием специалиста) - никакого выступания гильз обнаружено не было...
СообщениеДобавлено: 14.12.2011 15:52
я наверно что-то во всём этом не понимаю, но где находятся эти преславутые резинки? гильзы что ли есть возможность достать? мне кажется они запрессованы намертво в блок...
да и охлаждайка в картер вроде не идёт...
набросайте хоть схематично рисунок, что-ли...
СообщениеДобавлено: 14.12.2011 17:12
По Диалогису посмотрел что Вольвовские моторы 2.0 и 2.5 не имеют сьемных гильз.
вот втом-тои вся петрушка, что гильзы используются, чтобы алюминий не сгорел в алюминиевом блоке, который в свою очередь -- для уменьшения массы двигателя
СообщениеДобавлено: 14.12.2011 21:47
Гильзы и должна выступать, чтобы контактировать с прокладкой. Если не выступают - проседание гильз, многие моторы этим грешат. Но вольвовский мотор этим не славится.
СообщениеДобавлено: 14.12.2011 21:50
И если не хочешь через пол года снова мотор разбирать, то ставь новые болты.
СообщениеДобавлено: 15.12.2011 7:28
До этого пункта мы дойдем еще... Я в выходные буду ещё только разбирать блок... :|
