Текущее время: 8.11.2025 21:58
СообщениеДобавлено: 15.12.2011 18:21
acceptor писал(а):
Сейчас наблюдается такая картинка справа у меня. Есть легкая вибра и люфт руля. На вывешенном колесе проверено - люфт яблока. Подскажите: самому тягу снять возможно, или сложно? Яблоко восстановлению подлежит, или тягу на замену? В Пассате менял обе, не снимая рейки. там и места меньше было. Вот только не знаю, что и как в Сафране под пыльником. Открутить смогу?
Сложно, но можно. Уж рейку снимать точно не стОит.
А имея вот такой спецключик, вообще работа превращается в наслаждение:
СообщениеДобавлено: 15.12.2011 22:36
Sedy писал(а):
Не мути воду......не Сафран это!
СообщениеДобавлено: 16.12.2011 11:21
Sedy писал(а):
Да это Volvo 850, а на фото видно каким ключем и где это место откручивать :D
В Сафране у меня со стороны колеса не получалось.
Renault Safrane RN 95г. 2.2 8кл ГБ
Где счастливым можно быть – только в Гродно! (песня)
СообщениеДобавлено: 16.12.2011 19:53
Все ясно. Значит, снять не проблема, я это уже понял. Доступ есть, газовый ключ есть, гараж есть. Руки\голова само собой. Значит, будем крутить. Всем спасибо за подсказки!
СообщениеДобавлено: 16.12.2011 21:07
Вывешивайте перед полностью, снимайте колёса и сбрасывайте оба наконечника.
Руль влево/вправо до упора - в таком случае вылет рулевых тяг больше соответственно крутить легче.
Успехов.
Laguna K56L F3R 768
СообщениеДобавлено: 16.12.2011 23:38
Яма-капот.
СообщениеДобавлено: 21.04.2012 23:32
Всем драсссе!!! Перерыл форумы, но такой ситуации, как у меня не встречал. Проблема такая:
Купил пару дней назад машину, заметил, что бьет руль на ровной дороге, а когда тормозишь, то вообще удержать руль не реально, да и звук при биении неприятный! Грешил на резину и на кривые тормозные диски. Резину пришлось поменять, но биение при торможении все равно осталось! Может кто сталкивался с таким??? Из-за чего это вообще( теоретически) может быть???
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 5:18
Сам ответил на свой вопрос. Поменяй тормозные диски.
СообщениеДобавлено: 28.04.2012 23:22
А колодки обязательно менять с дисками вместе( если вдруг диски кривые)? А то машинку купил, а косяков оказалось больше, чем рассчитывал ((( Сейчас каждая копейка на счету!!!
