Текущее время: 9.11.2025 9:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 560 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38  След.
 Заголовок сообщения: Re: Почистил радиатор печки
СообщениеДобавлено: 23.12.2011 20:14
Доливали на холодную до минимума.когда прогрелась стал полный бачок и жидкость попёрла через клапан в пробке.
СообщениеДобавлено: 24.12.2011 0:54
САНЕК Попробуй правильно дегазировать систему. Не читал тему с начала , извини. Но думаю, если насос(помпа, не слетела крыльчатка) работает нормально , если нет завоздушенности в системе -найди все клапана по спуску воздуха с радиатора и с трубопроводов в самых верхних точках, проверь это на холостом ходу не на 6000 т, и не в закрытом гараже, чтоб ты остался жив. И если патруки твердые сразу почти после старта то грешить можно только на прокладку.
VOLVO S80 D5
СообщениеДобавлено: 24.12.2011 12:56
DIMON VOLKOWYSK писал(а):
Заменили термостат?
нет,сегодня буду снимать и смотреть.Если дело в нём,то отпишусь.
laguna 1.8 газ-бензин 1994г.
СообщениеДобавлено: 24.12.2011 13:01
был на сервесе,2 мастера сказало,что однозначно не прокладка!!!!!Нюхали бачок охлаждайки во время подачи газа,не пахнет выхлопными...и сказали-если бы была прокладка-то твоя бы жидкость на халастых вылетала бы с бачка фонтаном...
на трасе когда топлю-4000-5500об.то с бачком всё нормально,нечего не выливается.
потрогали радиатор,холодный грешат на термостат,даже патрубок который идёт от двигла к радиатору холодный.
p.s.в камере сгорания представьте какое давление выхлопных газов и что было-бы если сочилась прокладка.
СообщениеДобавлено: 24.12.2011 18:20
спешу сообщить.
Накрылся у меня термостат(начинает открываться,только кипячёной воде,но не как не на 88)и теперь когда жмёшь на холостых педаль в пол,то с бочка нечего не прёт:)
СообщениеДобавлено: 24.12.2011 19:31
CaHeK писал(а):
спешу сообщить.
Поздравляю!
СообщениеДобавлено: 25.12.2011 11:45
xd:)
поездил вечер без термостата,вообще замёрз)))стрелка колом на нуле лежала)
СообщениеДобавлено: 25.12.2011 11:53
Ну молодца, что тут скажешь..
СообщениеДобавлено: 26.12.2011 12:02
Может чистый концентрат льете?
Он не слабо так расширяется при нагреве.
Надо пополам с водичкой.
СообщениеДобавлено: 26.12.2011 12:07
не концентрат лили.......заливали охлождайку "Титан" зеленую.....
CaHeK писал(а):
xd:)
Ну слава богу что не прокладка.
Жидкость не выпирает теперь?
Чтобы не мерзнуть машинке: поставь перед радиатором кусок линолеума (только без войлочной основы, в принципе любой материал, который: толщиной не более 3-5мм, не сосет влагу в себя, не плавится при 80 градусах, достаточно гибкий (ну не шиферный лист чтобы)). Размер этого экрана: лучше по размеру вентилятора охлаждения, ну и напротив его и цепляй.
Тогда движок и не запарится - вентилятор обдует, и не замерзнет.
СообщениеДобавлено: 26.12.2011 12:10
Тогда скорее всего где-то воздушная пробка. Воздух сильнее всего распирает при нагреве.
У меня на верхнем шланге пластиковый винтик стравливания мозги дурил: отвинчивал - ничего не шипело, но и антифриза не перло - забит был, а антифриз должен лить оттедова при отворачивании винтика. А и мысли блин в мозгу не возникало, что не то что воздуха, а вообще ничего не перло.
СообщениеДобавлено: 26.12.2011 12:19
проверим.....хотя я на 19шке у себя краников не видел......спасибо за подсказку
СообщениеДобавлено: 30.10.2012 10:37
Ребята, не нашел толком как снять радиатор печки (не снимая панель) на Рено Меган 2000г. 1,9Д??
СообщениеДобавлено: 9.11.2012 15:01
У меня в Лагуне I радиатор печки легко снимается со стороны рулевой колонки, посмотри в салоне справа от педалей с фонариком видно или нет пластмассовые патрубки, которые идут из моторного отсека к радиатору печки. У меня они соеденены с радиатором печки одним болтиком, радиатор вынимается к педалям, только для удобства надо педали нажимать/отпускать когда вынимаешь.
Renault Laguna 2.0i RXE 1995
