Текущее время: 10.11.2025 11:28
 Заголовок сообщения: помогите с грм!
СообщениеДобавлено: 24.12.2011 19:24
поменял грм (лагуна 1999г 1,9 dti) вроде по меткам ,заводится с пол оборота как и раньше но стучит и троит. помогите кто чем может!
 Заголовок сообщения: Re: помогите с грм!
СообщениеДобавлено: 24.12.2011 21:39
Так предъяви тем кто менял или сам?
LAGUNA 1F1 .Продана(
Honda CR-V 2.4 i-vtek.
СообщениеДобавлено: 24.12.2011 22:21
сам конечно
СообщениеДобавлено: 24.12.2011 22:44
Самое главное вроде
Renault Laguna 2 1,9 dCi
Renault Megane 1,4 e
СообщениеДобавлено: 25.12.2011 11:15
Похоже,что выставил всё-же неправильно.
СообщениеДобавлено: 25.12.2011 16:17
вообщем нашли вмт,установили все метки и все как прежде. оказывается форсунка не срабатывает(первая от ремня) она единственная с какими-то проводами.на фишке проверил не поступает питание,откуда оно приходит?
СообщениеДобавлено: 25.12.2011 21:34
там не поступать питание должно, а сниматься инфа об открытии для электронной коррекции угла зажигания. прозвони форсунку.
странно, могу ошибаться, но вроде "электронная" возле коробки должна стоять
Космос 4
СообщениеДобавлено: 25.12.2011 21:40
каким образом?и что должно показать? у меня стоит возле ремня!кстати раньше включаешь зажигание и жужжание было слышно а теперь тишина!
СообщениеДобавлено: 25.12.2011 22:37
подключаешь тестер и смотришь сопротивление форсунки. если не изменяет память должно быть около 100 Ом
мотор поточнее идентифицируй
Космос 4
СообщениеДобавлено: 26.12.2011 2:03
Сопротивление форсунки 90-110 ом и стоять должна в первом цилиндре со стороны кпп
хотя и без нее(без фишки) должна заводиться и работать без посторонних звуков
СообщениеДобавлено: 26.12.2011 9:58
1) Проверить еще раз все метки надо.
2) Клипом проверить угол опережения впрыска.
СообщениеДобавлено: 26.12.2011 20:42
достал эту форсунку с проводом а по ней видно что не работала. завтра повезу в ремонт!
СообщениеДобавлено: 30.12.2011 20:08
всем спасибо за советы! беда была в том ,что проворонил два зуба на распредвале и подогнуло клапан впускной на первом цилиндре!
СообщениеДобавлено: 1.01.2012 16:01
Мда...
Ну зато сам попробовал поменять ремень.
СообщениеДобавлено: 2.01.2012 1:53
По невнимательности или ещё какие-причины были? Поделитесь опытом.
Laguna 1.9dTi JC5 B56J 1998гв
