Текущее время: 19.06.2026 11:23
СообщениеДобавлено: 30.08.2006 12:05
Вот фомы-теоретики ...
Берется в чистые руки инструмент. Меряется диаметр шеек коленвала (с учетом овальности). Записывается ... проезжается много тысяч - разбирается, меряется снова. Записывается. Все это для 1,2,3...
под коренные подшипники тоже ...
За 10 лет эксплуатации - получается однако статистика .
Но цифр намного больше ... овальность цилиндров, конусность .
Просадка клапанов. Зазоры в маслонасосе ... да много всего.
Я сначала не понял что там предыдущий владелец и буржуи за таблички рисовали - сейчас проникся. Теперь сам такой.
Знаю что как минимум полмиллиона этот движек пробегает.
Скорее кузов развалится.
Периодичность замены приличного масла - если она в пределах нормы, до лампочки . Минералка 15w40 каждые 5-6 тыков с маленьким фильтром ...
Другие факторы - стандартные : манера езды, погодные условия, Старт-Стоп циклы. Так вот они стационарные ...
Тобишь - завелись, чуть прогрелись , спокойно поехали чтобы свободно держатся в потоке машин. 70% пробега один и тот-же маршрут почти каждый день. Нагрузка - 2 человека .
Климат - холодная зима, жаркое лето.
СообщениеДобавлено: 30.08.2006 12:13
ЮМБР писал(а):
dmitryz
, откуда цифра 3 на 10 тыс?
Качество масла и периодичность его замены ... влияют на износ? Другие факторы? Мне цифра кажется сильно надуманной
Конечно влияют, особенно если это в БОЛЬШУЮ сторону износа. В меньшую едва ли удастся - изнашивается все. А вообще это более точный метод определения состояния мотора, чем измерение компрессии.
Наблюдение динамики изменений очень много говорит, но еще больше говорит сомнение, что если один раз добрался до коленвала, потом второй раз, то до третьего мотор не доживет точно - не будет смысла разбирать и ремонтировать.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 30.08.2006 14:55
dmitryz
, за 10 лет эксплуатации сколько раз на твоей машине измерялись эти цифирки?
СообщениеДобавлено: 30.08.2006 15:58
Коленвал : 3 промера -> 1 полировка -> 2 промера .
Начиная от ТО 70000 в гарантийке .
7 раз поднимали ГБЦ. Ну и цифирены приурочены к фактам залазанья куда-либо . Например : Снимаем колесо - меряем диск и колодки .
Снимается что-либо крутящееся - меряется . Реально целый блокнотик на 30 страниц исписан .
Странно конечно что несмотря на частые залезания внутрь, кроме сальников и прокладок ничего серьезного не меняли , и дождались таки износа втулок клапанов. Как будто на машине опыты ставили . Или владелец параноей страдал :-)))
Но что-бы небыло в прошлом - сейчас я доволен работой железа .
На сегодня расход 4,4 л /100 по городу . И наконец индикатор достиг деления Refuel . Лампочка еще не светится .
Когда я доеду до заправки - будет 700 км с того момента когда я залил при горящей лампочке 29,5 литров А95 ... чуть больше половины бака ( который у меня на замке ).
Это конечно еще не тянет на премию "100 км на одном галлоне бензина" ( 3,7 л ) :roll:
СообщениеДобавлено: 31.08.2006 11:20
Вот оно!
dmitryz, губы не раскатывай.
Такого расхода не бывает на таких машинах.
Объяснение твоему расходу есть. И довольно простое.
При горящей лампочке в баке было гораздо больше бензина, чем ты думал. Кроме того, есть подозрения, что лампочка живет своей жизнью.
И будь начеку - до заправки можешь не доехать.
ЗЫ. Твой метод измерения расхода неточен, причем сильно. Могешь ошибиться процентов на 40-50. Особенно за один замер.
ЗЫЗЫ. Не пойму, на кой было мерять коленвал при ТО 70000 и 7 раз! поднимать голову. Кчему приурочиваои поднятие головы? На твой машине мобил1 тестировали или где?
СообщениеДобавлено: 31.08.2006 11:49
dmitryz Будь добр, проведи 2 эксперимента для блага клуба:
- заправься до отказа, поезди сколько хочешь, заправься снова до отказа и посмотри, сколько проехал на залитом во второй раз бензине;
- когда будешь ехать по трассе, определи по километровым столбам, какое расстояние проехал и сравни с показаниями спидометра
Эти все цифры - в студию.
Понимаешь, как-то не очень верится, что по городу машина весом более тонны способна ездить на 4,4 л/100 км, с учетом того, что машина и мотор разработаны и произведены в прошлом тысячелетии :-?
У товарища - новенькая (15 000 км пробег, все ТО) Мицубиси такого же класса. Ездит он более 80 км/ч только если война... а так даже по трассе - 60-70. Так вот, по маршруту Минск-Брянск-Новгород-Минск эта (новенькая!) машинка скушала 4,6 л/100 км
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 31.08.2006 15:23
1.Для ЮМБР - я снимал бак и проверял датчик топлива / и остаток его в литрах ведерным методом . Больше не буду -очень тяжело .
2.Мерял я растояние не по километровым столбам которые ставились от фонаря , а с GPS + военные километровки .
Машина весит не более тонны , а если точно то 930 кг .
Интересно как можно проехать 700 км на 30 литрах ??? ( бензин таки закончился до уровня "лампочки" вчера, что эквивалентно 5-6 литрам , проверено (см.п 1 ) Согласитесь, даже если бы у меня был полный бак - 55 литров . Все-равно расход тогда бы был 7,85 л/100 .
Но я полный бак не заливал . И при наших ценах в доллар/литр - никто бы мне его бесплатно не отдал . Скорее наоборот .
****ЗЫЗЫ. Не пойму, на койхрен было мерять коленвал при ТО 70000 и 7 раз! поднимать голову. Кчему приурочиваои поднятие головы? На твой машине мобил1 тестировали или где?
Вот этого не знаю.
Километров 200 назад кинул в багажник канистру , но не пригодилось .
Вчера вечером залил 30 литров, тудыть присадку . Сделал еще одну запись в табличке по расходу . С этого дня буду мерять отмечать пробег по карте , сверять с одометром , фоткать индикатор и выкладывать сюда.
Может это действительно неиправность ? Мощность то упала .
Я то с самого начала, если внимательно читать, спросил - чем может сказаться слишком бедная смесь ?.... не хвастаюсь же.
Почему 35л на 100 вызывают сочувствие , а 5 - недоверие ? :crazy:
Мне не верится что при скорости 60 км/ч за пару минут в движек легковушки может вылится почти пивная бутылка бензина :-)
СообщениеДобавлено: 31.08.2006 15:53
dmitryz, свечу выкрути сфотай и сюда давай :)
Андрей К., очень кстати реальный расход, ...на буксире, если на ХХ :D
СообщениеДобавлено: 31.08.2006 15:55
dmitryz писал(а):
...Может это действительно неиправность ? Мощность то упала .
Почему 35л на 100 вызывают сочувствие , а 5 - недоверие ...
Ну если неисправность, то и ладно, с такой можно ездить... Такой неисправности ведущие производители десятилетиями не могут добиться.
Недоверие вызывает, потому что зависть: психология называется...
Ну никогда не видел такой машинки с таким расходом! :xlopat:
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 31.08.2006 16:06
Чем, чем... прогорят клапана и потрескается ГБЦ, а в остальном ничем :)
СообщениеДобавлено: 1.09.2006 15:47
2 Dervik
(Для увеличения фото - кликните по нему)
СообщениеДобавлено: 1.09.2006 17:18
уж не в масле ли она ?! :|
СообщениеДобавлено: 2.09.2006 12:11
Ярче монитор сделай :-)
Она сухая с металическим блеском в темных местах , просто на фото так получилось .
На изолятор и електроды посмотри ... какое ж там масло . Снобизм однако на лицо :-)
СообщениеДобавлено: 25.12.2011 23:16
Я, безусловно, понимаю, что прошло много лет с момента первого сообщения в теме, но, быть может, автор темы расскажет, что была за присадка такая волшебная?
coach 2.0 16V 1996г.
СообщениеДобавлено: 25.12.2011 23:27
все гораздо прозаичней. он знал волшебные слово крексфэкспэкс, которое произносил темной ночью в открытый бак :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
