Текущее время: 4.11.2025 14:35
СообщениеДобавлено: 28.12.2011 12:56
Обнаружил в районе акб автономный отопитель.Подскажите как его включить и как он работает.В салоне на панели приборов, нету клавиш управления отопителем. :?:
Espace 3, 2.2 DCI, 2001 г.в.
Помогите кто может, скоро зима! :cry:
СообщениеДобавлено: 28.12.2011 13:34
Espace 3, 2.2 DCI, 2001г.
Включается он автоматически, если нет запуска, то в первую очередь нуно проверить датчик, кот. отвечает за пуск, находится возле аккумулятора, но боюсь там много чего придется делать, явно свечу под замену, чистка и т.д., а воще вот тут почитай
Renault
СообщениеДобавлено: 28.12.2011 20:28
что делать запотевают стёкла? пробовал разные варианты обогрева -без результата.
СообщениеДобавлено: 29.12.2011 8:31
Фильтр салона поменяй.
СообщениеДобавлено: 29.12.2011 12:30
Для начала
Renault
СообщениеДобавлено: 28.02.2012 20:40
При запуске двигателя автоматически включается автономка, работает хорошо.Глушу двигатель, автономка уходит в режим продувки, и работает в течении 3-х часов и более. Что может быть??
СообщениеДобавлено: 29.02.2012 16:01
Заглушил машину, продувка автономки более 4-х часов. что может быть??
СообщениеДобавлено: 11.01.2017 20:14
может кто ставил в спайс3 фен(отопитель салона).подскажите какой и где.
СообщениеДобавлено: 12.01.2017 1:05
а чем родной догреватель не устраивает?
или все так же молотит после выкл.?
Renault
СообщениеДобавлено: 12.01.2017 8:21
родной эбер. поменял на вебасту (тот сгнил полностью.предыдущий хозяин не знал о его существовании) мокрая печка сильно высаживает акб.как показывает практика, фен в этом плане лучше.предлагают фен,не могу найти место.
СообщениеДобавлено: 12.01.2017 23:28
а вместо эбера никак?
накройняк под днищем искать место.
Renault
СообщениеДобавлено: 13.01.2017 8:29
вместо эбера стоит вебасто(мокрая).хочу поставить фен,сухой,греть салон.возле заднего правого колеса есть ниша,вроде должна войти по размерам. но на сервисе спецы не советуют ставить на улице и так низко.говорят ищи место в салоне.вот ищу...
СообщениеДобавлено: 17.01.2017 15:29
ну не знаю, я бы эту штука в салон не сунул.
а под задний бампер не рассматривал?
Renault
СообщениеДобавлено: 20.01.2017 20:58
буду искать вариант, позже отпишусь. спасибо за проявленный интерес и содействие.
