Текущее время: 28.11.2025 15:09
 Заголовок сообщения: хочу баллон поменять
СообщениеДобавлено: 30.11.2011 21:44
Здарова хлопцы, вот такая кирня, стоит у меня обычный балон в багажнике, занимает много места, до этого не волновал, но сейчас придется перевозить большие грузы, машину менять впадлу, решил поменять балон на тороидальный, проблема в том, что как правило его устанавливают вместо запаски, а у меня эта самая запаска изначально была под багажником, вся грязь естественно туда летит, да и не хотелось бы цеплять газовым балоном лежачих полицейских ) кто нить туда балон ставил? сколько стоимость установки? сейчас установлено голандское оборудование, не придется ли еще и балон сам переделовать выводы под него?
 Заголовок сообщения: Re: хочу баллон поменять
СообщениеДобавлено: 30.11.2011 22:06
я на эспас себе ставил, потом менял на большего объема.
готов раскошелиться на 150уев только за баллон с мультиком?
СообщениеДобавлено: 30.11.2011 23:32
что за мультик? глядел ценники, вродь как на 68 литров можно взять за 150 баксав
СообщениеДобавлено: 1.12.2011 7:20
значит так -
баллон лучше всего новогрудок. Нормального качества - я имею ввиду толщину металаа и прочее, влияющее на безопасность но не на внешний вид.
лучше всего - это значит дешевле остальных при хорошем качестве.
мультик лучше импорт все-таки.
Если мульт просто с кранами - 40 уе на лаяде, если с электроклапаном до 65 и если есть в наличии.
новогрудок с электроклапаном - около 50. Нормальный, работающий,рассчитан на их баллон (импортные придется погонять под новогрудок). Но у них бывает много брака. Хотя меняют без проблем.
На сегодняшний день могу предложить тор на 54л с наружней горловиной и крашеный новогрудком для наружней установки за 90-95 новый.
Б\у есть на 42(или 47, надо уточнить) с мультом импортным в сборе.
за 75 отдам
СообщениеДобавлено: 1.12.2011 16:11
ЮМБР писал(а):
значит так -
за 75 отдам
мне лучше побольше объем и желательно сразу с установкой и мультиками в сборе))
СообщениеДобавлено: 1.12.2011 21:19
обзванивай установщиков
СообщениеДобавлено: 2.12.2011 3:05
а ты не устанавливаешь?
СообщениеДобавлено: 2.12.2011 14:33
сам не можешь?
СообщениеДобавлено: 11.12.2011 17:33
за 75 отдам
я его под самогонный аппарат использую. Не продавай :D
СообщениеДобавлено: 31.12.2011 12:33
если 25 рено то туда больше 42 литров не всунешь иначе все кочки твои
СообщениеДобавлено: 2.01.2012 2:37
так там была запаска р15 195-65, или балон еще больше?
СообщениеДобавлено: 2.01.2012 8:22
так она же тонкая была...
СообщениеДобавлено: 2.01.2012 12:43
меня чет клемануло. что когда балон ставят машинам под запаску и эта запаска сделана в самом багажнике углубление в полу, то в принципе размер выступания должен быть примерно такой же, если его монтировать под полом в случае ровного пола без углублений... ну да ладно, надо сделать замеры )
СообщениеДобавлено: 3.01.2012 1:21
Правильно лучше померять :xlopat:
СообщениеДобавлено: 3.01.2012 7:53
Коржик, ты бы хотел - давно уже поменял бы.
А так...
