Текущее время: 19.06.2026 11:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
Обслуживание автомобиля на СТО
Постоянно надо быть внимателеным, т.к. постоянно пытаются обмануть 31%  31%  [ 47 ]
На СТО работают профессионалы, которые решат любую проблему с авто 3%  3%  [ 4 ]
Не ремонтирую машину на СТО (ремонтирую сам, у знакомых и т.д.) 20%  20%  [ 30 ]
Что-то ремонтирую на СТО, а что-то сам или с помощью знакомых, друзей 47%  47%  [ 72 ]
Всего голосов : 153
СообщениеДобавлено: 29.01.2011 16:08
Это не замыкание, иначе бы проводка погорела. Тут или плохой аккумулятор или кто-то кушает ток.
Может ласпочка в багажнике горит или магнитола какая. Амперметр в руки и мерять потребление.
По нему делать выводы. Если это 5-7 Вт, то лампочка.
СообщениеДобавлено: 26.05.2011 22:54
Сдох стартер на VW В3. Нашел в сети про компанию ОДО "Энергостарцентр" на Казинца. Было близко, поехал - срочно нужны колеса. Думал, что авто так распространено, что проблем не будет. Ага, счас..., как говорил Задорнов. Давненько я на "фирменных" СТО не был - в арендованном рядом с офисом обычном гараже сняли стартер и быстро унесли в подвал (офис). Пока я закрывал автомобиль, стартер полностью разобрали и детали россыпью разложили на столе. Вердикт предсказуем - "мяняем усе" или ставим новый. И так и этак сумма одинаковая и соразмерна с половиной ежемесячного среднего зароботка белоруса. Сопоставил свои возможности и забрал конструктор (сборка то платная!) с собой в фирменном (!) пакете. Заплатил за услуги по "снятию и дефектовке", от растерянности чек для запоминания тоже серьезной суммы потребовать забыл. Офис-менеджер оставил неприятное впечатление - до разборки сама терпимость и любезность, после "дефектовки" - презрение, смешанное с брезгливостью. Слава богу хоть рядовые сотрудники людьми были - обратно часть стартера поставили, посоветовали проточить якорь, сказали, что от этих цен сами в а...уе и толкнули напоследок, чтобы завелся. Поехал на Некрасова, куда сразу думал ехать, т.к. раньше генератор делал, в многоэтажный гараж между АЗС и автомаркетом. Люди заглянули в мой пакет, посочувствовали и с учетом пролетарского происхождения дали дельный совет. Взял я его с собой и поехал опять в обычный гараж с ямой к знакомым, где один за 2 часа с обычным домкратиком снял стартер, собрал конструктор (я никогда не разбирал стартер !!!), поставил все обратно, завелся и поехал домой. Хвала АТФ-БНТУ! День и настроение убито. Клиентом, который всегда прав, я себя не почуствовал, осталось ощущение обычного развода человека, приехавшего просто с улицы без звонков и рекомендаций. Если весь СТО-автобизнес РБ такой, я готов платить человеку из гаража за его отношение и налаживать с ним эти отношения.
СообщениеДобавлено: 15.07.2011 22:33
После зимы решил заправить кондиционер на лагуне 2 1.9всш!заправил-реакции никакой!поехал на диагностику-там говорят что полетел компрессор-покупай и меняй,сказали мне!купил,поставил сам!увидел там один обломанный провод-соеденил!заправил снова!не работает-говорят-слабая компрессия!в итоге-ставлю обратно свой компрессор-заправляю,добавляют туда масло и чудо!он работает! в итоге выложил за диагностики окло 100у\е,2 заправки фриона около 100 и 75 за компрессор! хорошо что компрессор забрали и отдали деньги!за это все время был на 5 сто!вот эти все спецы не могли найти один обломанный провод!так что-если можешь сам сделать-лучше делать!
СообщениеДобавлено: 17.11.2011 9:47
привет всем,хочется поделиться моими впечатлениями о шиномонтаже в логойске, а именно не знаю какая улица, но находиться за универмагом вниз по улице дом с зелёными воротами.пришлось мне срочно переобуться ехал мимо логойска, так вот, ближе к делу сразу как то не спросил сколько будет стоить, зашёл в гараж спросил можно взять их домкрат , сказали берите, колеса снимал и ставил сам , итого в конечном за четыре колеса 96 тысяч , при вопросе сколько у вас стоит одно колесо сказали 20 тыс,куда же ушли 16 тысяч, оказалось за эксплуатацию их домкрата,по 4 тыс на колесо :shock: я такого ещё не видел чтоб на шиномонтаже брали деньги за домкрат, так даже когда я просил домкрат не сказали что за него предёться платить,так что смотрите , окупаемость домкрата просто супер у них. дохрена где был, но такое в первые вижу, даже в столице такого нет,обман чистой воды.вы наоборот должны быть рады что к вам приехали переобуваться и создать все условия для этого а они дерут с тебя, просто жесть.
ответил 4
Сценик 2, 1.9dci
СообщениеДобавлено: 3.01.2012 17:58
а ты бы попросил прайс лист, вряд ли там есть пункт про аренду домкрата ))
СообщениеДобавлено: 10.12.2012 20:27
всем привет подскажите кто знает нормальное СТО по ренухам в гомеле у меня 19 и сколько это будет примерно стоить,еслипровести полную диагностикуи ремонт
?заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 10.12.2012 23:56
Вот мой случай с СТО. Попросил меня товарищ, всвязи со своей занятостью, сгонять его пассат би4 на СТО заменить передние пружины, ну и за одно опорно-поворотные подшипники. Приехал по записи на замену пружин и подшипников к 10.00.
Заезжаю. Далее диалог Я и Мастер.
Я. Поменяй пружины, ну и раз уж всё будет разобрано, поставь новые подшипники.
М. Хорошо!
Я. Сколько стоит?
М. 160000р замена пружин и 160000р замена опорно-поворотных.
Я(в а..уе). Ты ведь всё равно подшипники снимать будешь, какие проблемы просто вместо старых новые поставить!!!???
М(важно показывая мне прайс). Вот ознакомтесь - замена одной пружины - 80000р замена одного опорно-поворотного подшипника - 80000р. Считайте сами!!!!!
Я(Идя на принцип). Хорошо! Меняем только пружины!
Далее сам прцесс замены: подъем авто, съём и разборка стоек, замена пружин, сборка и опускание авто на землю. по времени где-то 1.5 часа.
М. Всё готово.
Я(с наглой мордой) Нет, не всё! А теперь меняите опорно поворотные подшипники! Я же по записи на замену пружин и подшипников?!!!
Далее сам прцес замены: подъем авто, съём и разборка стоек, замена подшипников, сборка и опускание авто на землю. по времени где-то 1.5 часа.
С довольным видом уезжаю, оставив СТО 320000р и кучу ожидающих по записи начиная с 11.30.
Вот кто был прав Я или СТО???
Белая Clio 2 2.0 F3R
Синяя Clio 2 1.4 16v
СообщениеДобавлено: 11.12.2012 8:59
Вопрос: кто был прав - я или СТО? равнозначен вопросу: как будем жить - по-человечески или по уставу?
Правила - это одно, жизнь-это другое. Если правила соблюдаются чересчур точно, живи в другом месте.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 11.12.2012 11:33
Про пассат: а знаете почему так произошло? Потому что большинство руководителей СТО - очень жадные и этому мастеру было плевать, вашу машину два раза разобрать. или другие, зарплата то одинаковая! В отличии от подпольных СТО, где зачастую мастера дорожат клиентом и в этом вся горькая правда нашей жизни! Поэтому и нет нормальных мастеров на негаражных СТО!
СообщениеДобавлено: 11.12.2012 14:11
Genrih_g писал(а):
... С довольным видом уезжаю, оставив ... кучу ожидающих по записи начиная с 11.30.
... Вот кто был прав Я или СТО???
... наверное, правее всех были бы ожидающие, испортив Вам довольный вид ... Не?
СообщениеДобавлено: 26.03.2014 15:16
Перец писал(а):
заехал на БОШ ул.Скарыны.предложили ремонт форсунки за 360000р.Через 3 дня уже за 455000(запчасти подорожали).Делали 8 часов.На вентиляторе оставили тряпку!!!!!!
Бошдизельсервис?
Я там тоже был в ноябре 2013 с жалобой на тупость машины. Механик ковырялся час, причину не нашёл, но попутно починил мне вакуумное управление ЕГР. Так как цель не была достигнута, денег с меня не взяли.
Только дали номер толкового электрика, на территории таксопарка по ул. Тимирязева, 46, зовут Евгений. Машину я оставил ему на сутки. За это время он нашёл проблему и устранил её. Дело оказалось в ДМРВ и управляющей форсунке. За работу взял 750 000 р. По ощущениям, как будто добавилась примерно половина коней. Теперь не машина, а звездолёт!
Laguna 1.9dTi JC5 B56J 1998гв
СообщениеДобавлено: 30.03.2016 20:35
Нужна помощь! Scenic II.
После замены на БОШе радиатора печки (соответственно разборка/сборка торпедо) не обнаружил утеплителя/изолятора между моторным отсеком и салоном. Что был он там точно помню, зеленого цвета, на минеральную вату похож, что дома утепляют. Может кто из владельцев Сцеников посмотрит, подскажет есть ли такой у них или это у меня такой "тюнинг" был от предыдущего владельца?
И, соответственно, вопрос - где искать такой же, если это родной? Кто, может подсказать?
Всю бы ту лапшу, что мне на уши вешали, да в голодные страны :)
СообщениеДобавлено: 17.12.2020 1:39
Подскажите место где можно сделать полную проверку перед покупкой Scenic 2 1.5dci 2007 года?
+375298890000 номер для связи. Спасибо
