Текущее время: 9.11.2025 4:36
 Заголовок сообщения: подвеска задняя
СообщениеДобавлено: 4.01.2012 9:11
очень жестко на каждой кочке бухает сзади, словно на голых дисках еду. в чем дело?
если не ошибаюсь, у меня 2 торс. подв.
R 19 F3N740 ++++ 73 лошадки ++++
 Заголовок сообщения: Re: подвеска задняя
СообщениеДобавлено: 4.01.2012 9:23
проверь сайлентблоки балки.. У меня тож бухать начало на ямках - знаю что сайленты порваны, ждут в багажнике замены..
СообщениеДобавлено: 4.01.2012 9:36
На двухторсионной если бухает - менять игольчатый подшипник балки/балку целиком если съело посадочные места под подшипник. Колеса домиком стоят?. Балка провисает "V"
СообщениеДобавлено: 4.01.2012 12:45
ВОТ ТУТ : viewtopic.php?f=56&t=225
P.S. ..... и поиск ПРЕКРАСНО работает, и на ЭТОЙ же странице ТАКАЯ ЖЕ тема........ :ustav:
A3 sportback
MB C180
 Заголовок сообщения: Re: подвеска задняя добавляю фото
СообщениеДобавлено: 4.01.2012 16:02
на первый взгляд, сост норм. ничего не болтается, торсион посередине не согнут
но вот что заметил. когда палкой-рычагом приподнимаешь барабан( амморт. сжимается), а потом резко, немного надавливая на него рукой опускаешь вниз( амморт. разжимается) то и получается вроде тот самый стук! как будто стучит аммортизатор разжимаясь до конца. так должно быть? проверял с двух сторон-анологично.
СообщениеДобавлено: 4.01.2012 16:15
Ещё помельче фото не было?
СообщениеДобавлено: 4.01.2012 17:23
я не знаю как большие вставить
СообщениеДобавлено: 4.01.2012 17:33
Ну тогда мы не знаем, что там с балкой случилось.
СообщениеДобавлено: 4.01.2012 18:01
но вот что заметил. когда палкой-рычагом приподнимаешь барабан( амморт. сжимается), а потом резко, немного надавливая на него рукой опускаешь вниз( амморт. разжимается) то и получается вроде тот самый стук! как будто стучит аммортизатор разжимаясь до конца. так должно быть? проверял с двух сторон-аналогично.
СообщениеДобавлено: 4.01.2012 18:31
Амортизатор стучать не должен
СообщениеДобавлено: 4.01.2012 19:06
Могу порекомендовать скинуть амортизаторы и проехать без них.
Если стук пропадет, то пару под замену. Только дорогое это удовольствие.
СообщениеДобавлено: 5.01.2012 15:21
посмтри еще глушитель , у тебя он как то близко к балке (может он и стучит)
Renault-19(II), E7J,1995
Peugeot 406 2.0i АКПП, 2003
СообщениеДобавлено: 5.01.2012 17:13
Можно и недорого ..... китайские по 150 тыс. за штучку - но это на "любителя". Что-либо нормальное от 40$ и далее по возможности кошелька.
СообщениеДобавлено: 5.01.2012 21:19
Глушитель иначе стучит..
СообщениеДобавлено: 6.01.2012 21:44
бывает так застучит чё прям караул скорее всего он и грохает
LAGUNA 1999 RXT 16V 1.8 F4P пробег 80000 Жизнь коротка не делай её ещё короче
