Текущее время: 28.11.2025 11:29
СообщениеДобавлено: 4.01.2012 23:43
КАК установить редуктор ROMANOAUTOGAS на VW PASSAT B-3 и как его подключить к BINGO M? есть редуктор ROMANOAUTOGAS RRG700 но негде не могу найти его описание где возможно о нем узнать хоть что нибудь? I_broken
СообщениеДобавлено: 5.01.2012 1:39
а фотку его покажи
СообщениеДобавлено: 5.01.2012 19:12
СообщениеДобавлено: 5.01.2012 20:16
Саипалсо смотреть гребаную рекламу, а потом думать, где ж тот файл, что нужно загрузить...
будешь ты без редуктора...
 Заголовок сообщения: Редуктор ROMANOAUTOGAS
СообщениеДобавлено: 5.01.2012 20:40
СообщениеДобавлено: 6.01.2012 0:32
обычный редуктор.
Что именно непонятно?
где выход газа, а где подогрев?
СообщениеДобавлено: 6.01.2012 14:42
где выход газа, а где подогрев и куда подключить вакуум или можно без него?
СообщениеДобавлено: 6.01.2012 16:49
выход газа - черный штуцер. Подогрев - два латунных штуцера.
вакуум ко впускному коллектору за дросселем.
СообщениеДобавлено: 6.01.2012 22:07
А как его регулировать и можно ли без вакуума?
СообщениеДобавлено: 7.01.2012 2:30
А где вы увидали вакуум?????
СообщениеДобавлено: 7.01.2012 15:58
А шланг по центру для чего?
СообщениеДобавлено: 7.01.2012 19:19
для компенсации загрязненности воздушного фильтра
СообщениеДобавлено: 7.01.2012 21:17
И куда его подключать?
СообщениеДобавлено: 8.01.2012 0:04
Мотор какой стоит у вас?
СообщениеДобавлено: 8.01.2012 1:38
1.8 mono стоит редуктор VPR-50 но походу ему кирдык так как если машину заглушить на газу ее сразу не завести а на бензине пез проблем.
