Текущее время: 14.09.2025 14:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 27.08.2010 17:35
Tigr68 писал(а):
Ты саленты правильно ориентировал? Судя по фотам, ориентация старых и новых салентов разнятся...
Бл***я, а ведь точно.....
Вот я лох чилийский :oops:
СообщениеДобавлено: 27.08.2010 17:59
рыдаю :mrgreen: чилийский :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 5.01.2012 21:45
Спасибо за инфу, а мне продали саленблоки на 2 мм. больше, ну никак не лезут, а сказали оригинальные, поеду завтра менять. Да а ты действительно чуть не так поставил, но думаю это не смертельно. А рычаг я снимаю без откручивания стойки и наконечника, просто гайку на шаровой и два болта рычага, вылазит впритык но вылазит.
SAFRANE 97 N7Q Г/Б
СообщениеДобавлено: 5.01.2012 23:06
На выходных попробую впихнуть такие
СообщениеДобавлено: 6.01.2012 10:20
После замены задних саленблоков проехал недели две услышал стук залез под низ увидел, что новый запресованый саленблок на половину выпресовался, снял рычаг а он от руки входит хотя запресовывали пресом. Что может быть, брак, или уже посадочное гнездо раздолбано, меняю за четыре года второй раз.
Лагуна -1, - продана
Renault Safrane 2.2ТД, 98г. -Продан
Лагуна-3, 1,5. DCI. 2009г. приобретена
СообщениеДобавлено: 6.01.2012 12:09
Sedy писал(а):
Далее идешь к токарю и он тебе вытачивает обойму.
Какую обойму...... для чего?
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 6.01.2012 12:17
Попробуй снять размер и подъехать на некрасова и подобрать с чуть большим диаметром, у каждого производителя он разный. Проходили уже такое, и не стоит дешевить, т.к. дешевые как правило не в размере, но и не исключен вариант, что и посадочное уже не в размере.
Renault
СообщениеДобавлено: 6.01.2012 13:18
Дело в самих сайлентблоках, производителей не стоит в учёт брать, у меня тоже самое было, чтобы исключить такой риск нужно сваркой две маленькие точки поставить снизу и сверху, такие чтоб прихватывали сайлентблок к рычагу и чтоб потом болгаркой легко было снять.
Фэби категорически не рекомендую ставить, у меня они 5 тысяч отьезжают и рвутся, внутреняя втулка вокруг себя резину разрывает,вот второй раз ровно от лета до лета хватило, езжу мало, ямы и бугры никогда не пролетаю, второй раз запрессовывал очень скрупулезно с идеально точным направлением с учётом принципа его работы, даже в носок одел чтоб меньше песка попадало, отьездили ровно столько же сколько и перед ними. В этот раз буду лемфёрдер, может оригинал, но точно не фэби, сваг скорее всего та же контора будет.
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
СообщениеДобавлено: 6.01.2012 13:40
А ты возми штангель и промерь разных производителей и все поймешь, почемуто наружние диаметры получаются разные, вплоть аж до 0,8 десяток.
ну да, вот как раз таки сварки тут и не хватает. Ты бы рычаги намертво приварил, глядишь и с/блоки бы не рвались.
Renault
СообщениеДобавлено: 6.01.2012 16:27
Поменял саленблоки, всё норм, продавец удивился, другие померяли действительно меньше. Поставил, вошли приятно-туго.
SAFRANE 97 N7Q Г/Б
СообщениеДобавлено: 6.01.2012 17:32
Конечно размеры могут быть разные, но никто незнает о правильной разнице в толщине посадочного места и сайлентблока, при которой сайлент там будет плотно держаться. Качество запчастей(даже для иномарок), точность их размеров сейчас оставляет желать лучшего.
Думаю шутить будет не так интересно когда вы товарищ сами снимите рычаги, задавите новые сайленты 2-3 тоннами веса. Соберёте машину, а после поездки обнаружите что они вылезли с рычага на половину своей высоты. Вуаля, всё по-новому. Хотя вполне допускаю что за вас такую работу делают другие люди.
СообщениеДобавлено: 2.02.2012 22:08
Добрый вечер всем.
Кто может подсказать номера сайтентблоков задних рычагов и розвальных тяг????
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 3.02.2012 21:16
Sedy писал(а):
mogotan писал(а):
Добрый вечер всем.
Спасибо.
А первое сообщение в данной теме, слабо просмотреть?
Номерки на фото самих сайлентов указаны на её упаковке.
А если ты про задок автомобиля, то ты ошибся темой.
По передку нет проблем... а вот мне нужны на задок..., vovan писал о замене задних сайлентов.
А есть тема по задку???
СообщениеДобавлено: 4.02.2012 2:25
mogotan писал(а):
Sedy писал(а):
mogotan писал(а):
Добрый вечер всем.
Спасибо.
Тяги регулируют не развал а схождение, номер правой тяги 77 00 808 829 левая 77 00 808 828
Сайлент блоки задние не поставляются, но на продольные рычаги подходят сайлентблоки с новой Camry
СообщениеДобавлено: 4.02.2012 17:48
Это не столь важно, таги номер есть но стоит она как героин...
А какой именно сайлент, с какой детали, с новой Camry подходит???
Спасибо.
