Текущее время: 4.11.2025 16:00
 Заголовок сообщения: Заглохла Лагуна1.Не заводится.
СообщениеДобавлено: 6.01.2012 9:30
Всем,здравствуйте! Проблемка такая: машина несколько раз глохла(примерно раз в неделю), при снятии клеммы и установки на место - заводилась и ездила дальше. Вчера произошло следующее: завёл машинку, обороты держатся на 2000(подтраивает), поехал, при нажатии на педаль газа плохо набирала обороты(с провалами), потом заглохла вовсе, пробовал заводиться глухо, потом завёлся и опять 2000 и троит, проехал 3км и заглох, теперь не заводится. Подскажите что делать?
Рено Лагуна1(универсал), 1997г.в., 1,8 бензин
 Заголовок сообщения: Re: Заглохла Лагуна1.Не заводится.
СообщениеДобавлено: 6.01.2012 13:44
Renault Club Vitebsk
Машина какая? Двигатель, год
Peugeot 5008 Black PP
СообщениеДобавлено: 6.01.2012 16:28
Лагуна1, 1,8инж, 1997г.в.
СообщениеДобавлено: 7.01.2012 20:53
в поиске был? читал про подобное? совпадения есть?
Космос 4
СообщениеДобавлено: 10.01.2012 14:50
Симптомов похожих много.... Похоже и на проблемы с клапаном ХХ и с датчиком коленвала, а также проблема может быть с дроссельной заслонкой.....
Вопрос: при проблеме с Клапаном холостого хода, машина может вообще не заводиться?
СообщениеДобавлено: 12.01.2012 9:40
Скажите , а может ли всё это происходить из-за плохого аккумулятора? может и глупый вопрос....
СообщениеДобавлено: 12.01.2012 11:33
Вам никто не отвечает , так как тема многокрано обсуждалась .... Если не заводится , нет признака блокировки иммо. , а стартер крутит , то проверяем наличие искры и управляющих импульсов на форсунках. Проверяем работу електробензонасоса , чистим датчики колена , распреда , положения дросселя , смотрим в темноте ВВ. катушки и провода на предмет пробоя на екорпус и Т.Д. И Т.П.
На ФОРУМ надейся а сам не плошай !!!
LAGUNA B56 M 2.0 16v.
СообщениеДобавлено: 16.01.2012 9:11
Мои действия: снял клапан холостого хода, промыл его(без полной разборки), поставил, дополнительно поменял свечи. Завёлся без проблем, ездил два дня и радовался, но не тут то было, с утра прогрел машинку и поехал,буквально через километр начали подыматься обороты до 2000, потом 2000-3000, и плавают. остановился, заглушил, завестись не могу, снял клапан, побрызгал вэдешкой, поставил, завёлся, проехал 100м и опять те же симптомы. Вечером завёлся - всё нормуль.....
Может кто подскажет что делать? Менять клапан?(подозрение что зависает).
