Текущее время: 14.07.2026 23:04
СообщениеДобавлено: 9.01.2012 15:08
Прошу совета камрадов.
Имеется МеганСценик2,2004г.в.(приобретен на рсм), оснащенный электроручником. При эксплуатации э/ручник неоднократно глючил, поэтому на дилерской станции его отключили програмным образом.
В связи с трагедией, авто простояло более года на открытой стоянке. В настоящий момент, после подзарядки, заводиться идеально, однако при попытке движения заблокированы задние колеса. 2 передних суппорта работают идеально, задние же колеса заблокитрованы очень жестко. Трогание на буксире, отстукивание супортов в надежде что прикорели ни к чему не привело.
Как быть? Читал про ручку в багажнике аварийной разблокировки ручника (есть ли такое???), либо может кто подъехать зачитать ему мозг?
СообщениеДобавлено: 9.01.2012 15:39
Открой заднюю дверь, подними полик багажника и в дальнем от тебя конце увидишь под красной крышечкой желтую рукоятку - это и есть аварийная разблокировка.
СообщениеДобавлено: 10.01.2012 19:18
дзинькуемо, попробую.
