Текущее время: 9.11.2025 6:34
 Заголовок сообщения: Термостат и отопление салона
СообщениеДобавлено: 11.01.2012 21:01
Доброго всем денечка.Возникла проблема,может встречался кто,но начну по-порядку.Летом часто включался вентилятор,подтекало из-под прокладки термостата,понемногу уходил антифриз.Дошли руки-поменял термостат и прокладку.После замены медленно прогревается двигатель и плохо отапливается салон.Воздух из системы вроде как выгнал.В чем может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: Термостат и отопление салона
СообщениеДобавлено: 11.01.2012 21:35
Может термостат плохой
СообщениеДобавлено: 11.01.2012 22:05
Термостат вроде рабочий.Стрелка очень медленно подымается до рабочей температуры,после резко падает на одно деление(видимо открылся термостат) и уже до рабочей не подымается.Да и нижний патрубок радиатора сначала холодный,а после открытия-горячий.
СообщениеДобавлено: 12.01.2012 9:09
а на ходу температура по стрелке падает ниже нормы?
СообщениеДобавлено: 12.01.2012 11:45
На ходу температура ниже нормы всегда,когда стоишь еле заметно повышается,начинаешь движение опять понижается.И из печки чуть теплый воздух.А до замены термостата жарила так,что салон даже при -10 прогревался за 5 мин.
СообщениеДобавлено: 12.01.2012 13:19
А зачем тогда термостат мЕняли,если нормально работа. Ставьте старый обратно.
СообщениеДобавлено: 13.01.2012 11:33
Термостат нормальный купи и поставь. Явно шильный поставил, вот и мерзнешь поэтому.
СообщениеДобавлено: 13.01.2012 19:12
А раньше как? Прогревалось зимой? Салон грело?
СообщениеДобавлено: 13.01.2012 19:42
До замены термостата в салоне был "ташкент" за 5мин.
СообщениеДобавлено: 13.01.2012 20:36
Верни всё взад.
СообщениеДобавлено: 13.01.2012 21:05
Поздняк в зад.На старом термостате уплотнение между седлом и клапаном все сьедено,а остатки я отверткой выковырял,не знаю зачем?
СообщениеДобавлено: 13.01.2012 21:06
Что за движок?
СообщениеДобавлено: 13.01.2012 21:13
8-кл. 98г. К7МА702DG
СообщениеДобавлено: 14.01.2012 7:33
Аналогичный движок, и аналогичная фигня. Более того, неизвестно куда девается антифриз( понемногу, за месяц гдей-то на 1 см в бачке), летом стрелка температуры почти добегает до предела, а потом резко на пару делений вниз. Даже сейчас, зимой (а у нас уже было пару раз -25), температура стоит на норме, хотя движок никак не утеплён, и точно также в процессе движения стрелка бегает на одно-два деления.
Куда девается антифриз, примерно догадываюсь - летом своими глазами видел при работающем вентиляторе обдува кипящий антифриз в бачке, думаю, что какой-то косяк с крышкой бачка (давление не держит, жидкость испаряется).Если найду в наших степях какую-нибудь другую, заменю проверю.
А в данном конкретно случае моё профанское мнение - термостат пропускаит, ибо еслиб был завоздушен -кипело бы...
Renault Megane Scenic 1998г/р., 1,6е, К7М
СообщениеДобавлено: 14.01.2012 14:35
Открути крышку на 0,5 оборота и поезди без давления временно.
