Текущее время: 7.11.2025 11:02
 Заголовок сообщения: ручник
СообщениеДобавлено: 10.10.2011 16:13
Всем привет! У меня Сценик 2004 г 1.9 дси. Вчера бортовой комп написал не функционирует ручной тормоз, хотя механически всё работает. Ну понятно, что высветилось сервис и аварийный знак на табло. А сегодня уже написал дефект ручника плюс звуковая сигнилизация и знак стоп. Тронулся пару раз вперёд-назад-Всё пропало. Подёргал ручник. И опять же всё механически работает. Что с этим делать?
 Заголовок сообщения: Re: ручник
СообщениеДобавлено: 10.10.2011 17:38
глянь лягуху под педалью.
СообщениеДобавлено: 12.10.2011 15:36
Для начала неплохо бы на клип
СообщениеДобавлено: 13.10.2011 11:20
Возможно трос один заедает.
Renault
СообщениеДобавлено: 13.10.2011 13:19
Вчера съездил на клип. Показало неисправность потенциометра педали сцепления. Теперь осталось или починить или поменять. Всем спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: 14.10.2011 8:07
там нет потенциометра.
там контактор - то о чём я те писал выше.
СообщениеДобавлено: 10.01.2012 18:28
Подскажите плиз Сценик2 ДЛИННЫЙ 2004г 1.6 16V мотор ручника пытаеся затянуть, но напрасно. на машиностроителей определили - порван трос, но не показали при этом сказали, что в длинной базе трос отдельно не меняется. нужно менять весь механизм с тросами в сборе. Это на самом деле так или может кто сталкиваля и решал эту проблему по другому.
СообщениеДобавлено: 11.01.2012 23:11
так
СообщениеДобавлено: 12.01.2012 11:48
klik
Почитай http://www.club-renault.ru/forum/index. ... 1506&st=80
СообщениеДобавлено: 1.02.2012 10:40
У меня тоже показало неисправность датчика положения педали сцепления.
Решил вопрос ? и как раскажи ...
СообщениеДобавлено: 10.05.2012 13:47
У меня на Гранде протерлась рубаха на ручнике и правая сторона неработет - подскажите кто делает в Минске
