Текущее время: 7.11.2025 9:38
 Заголовок сообщения: Проблемы с аккумом
СообщениеДобавлено: 13.01.2012 0:58
1-й раз сталкиваюсь с проблемой аккумулятора.
После ночных морозов примерно -3,-5 заводиться не сразу ,приходится немного памослать-это 1-е
Прогреваю мин.6-8 еду на 1-й по двору с включённой печкой как дам немного газу куллер печки начинает быстрей крутиться и фары начинают ярче гореть.отпускаю педаль газа куллер становится тише,фары тускнее но не на много.
Что в таком случае делают???заряжать аккумулятор надо?
laguna 1.8 газ-бензин 1994г.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с аккумом
СообщениеДобавлено: 13.01.2012 2:04
проверить генератор
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 13.01.2012 10:15
ааа,вот ещё....
поезжу потом чуть чуть и всё становится в норму,заводится хорошо и фары светят как положено.
ненадо мой аккум снимать подзаряжать ?
СообщениеДобавлено: 13.01.2012 16:49
У меня тоже так езжу 2 года.
СообщениеДобавлено: 13.01.2012 17:23
Это нормальное состояние, чего вы придираетесь к работающей машине.
Напряжение батареи 12.5-12.8, а генератора 14 с хвостиком. Вот и разница в свете фар и прочей электрике.
СообщениеДобавлено: 13.01.2012 19:05
Ну можно генератору контакты подзачистить для успокоения совести и в целях "не дать себе застояться технически".
Вот когда на 2000 оборотах и более фары все равно будут тускловаты - тады лезть и смотреть.
P.S. свиста не раздается хоть из-под капота при заведенной машинке?
СообщениеДобавлено: 13.01.2012 19:10
неее....свиста нету.
а если будет,то на ролики обращать внимание?
