Текущее время: 15.10.2025 2:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 5.07.2005 16:36
Сам не делал, но самый распространенный опыт_это наклеить изнутри несколько слоев стеклоткани на эпоксинную смолу, а перед этим обработать дырку ортофосфорной кислотой-она образует оксидую пленку(мелалл синеет) и коррозия останавливается. А снаружи зашпаклюй и покрась
СообщениеДобавлено: 5.07.2005 19:40
поподробнее про ортофосфорную кислоту,пожалуйста.
86*
СообщениеДобавлено: 5.07.2005 20:11
Зачищаешь наждачкой и протираешь смоченной в кислоте тряпочкой. Только поаккуратней вокруг, а то краску разъест.
СообщениеДобавлено: 5.07.2005 21:43
ортофосфорная присутствует в "Преобразователе ржавчины"
СообщениеДобавлено: 6.07.2005 9:54
Лучше использовать в чистом виде-эффект намного выше. Обработанный скол краски не ржавеет в течении нескольких лет без доп.бработки. В 70е годы на ВАЗе использовали эту технологию, поэтому копейки долго не гниют, но потом эту технологию признали вредной и отказались(а взамен ничего не придумали нехорошие люди).Так что лучше ищи кислоту в чистом виде (%ный раствор роли не играет).
СообщениеДобавлено: 6.07.2005 11:28
На ВАЗе не было такой технологии. Не путай людей. Там было конечно фосфотирование, но никак не чистой кислотой. И кроме того до 80го года ВАЗы грунтовались по окна эпоксидной грунтовкой.
Использовать лучше преобразователь. Если кислота остаётся в швах и не съедает там всё то очаг корозии гарантирован. В преобразователе есть ингибитор который через несколько часов после нанесения нейтрализует кислоту. На инструкции к таким преобразователям написано что надо нанести и через какое то время красить не смывая. Ржу они съедают как чистая кислота и поверхность по стойкости такая же, очагов корозии намного меньше.
Пётр.
