Текущее время: 10.11.2025 13:15
 Заголовок сообщения: Re: Заклинила дверка
СообщениеДобавлено: 16.01.2012 8:23
ну тут два варианта:
1. идёшь на рынок и выкладываешь несколько сотен, чтобы купить пальцы/винты +втулки (сам хочу купить, но жаба душит)
2. берёшь даставку, кувалду, открываешь дверь и лупишь в верхнёюю петлю загибая её в сторону крыла- естесственно забывая про нормальная зазоры
СообщениеДобавлено: 16.01.2012 13:29
Больше нравиться 1 способ!Только что,если не отдовать сотни на рынке,а попросить усатого дядьку-токара?!Замереет и выточить пальцы и втулки!Проблемма-нет гаража,чтобы снять дверки!
Век живи-век учись!!! Renault 19 1.8 mono 1992г
СообщениеДобавлено: 19.01.2012 8:04
во во, та же беда
Интересно, а если подойти с колумбиком и попросить померить? сразу пошлют или сжалятся?))))))))))
СообщениеДобавлено: 20.01.2012 1:29
Horoshi писал(а):
.....если не отдовать сотни на рынке,а попросить усатого дядьку-токара?!Замереет и выточить пальцы и втулки!
Выточить моло, нужно термообработать :wink: . Были мыслишки выточить из нержавейки..... то руки не доходят, то времени нету (сам токарь-револьверщик).
+ проблематично высверлить заводские втулки - очень трудно подлезть дрелью (проверено :!: ).
СообщениеДобавлено: 20.01.2012 12:25
а нержавейка что? она же тоже мягкая, уж лучше тогда 40Х13 и в термичку :) короче.. термичка нужна, чтобы на века, но по сути продаётся всё "сырое", думаю, что заводские тоже мягкие
там то тех размеров приблизительно:
наружный диаметр мм8
внутренний мм 6.8
диаметр шляпок мм 10-11, толщина где то 1мм
вся петля, если не ошибаюсь 25мм
в общем, вопрос с термообработкой остаётся открытым, т.к. стенка втулки всего 1мм, вес двери кг 20+плечо, поэтому нагрузка серьёзная и по сути там то уже почти что всё равно калёная или не калёная, она сразу примет профиль отверстия петли
вот такие вот мысли :krugom:
СообщениеДобавлено: 21.01.2012 7:23
С такими толшинами калить проблематично...... втулочки можно и зацеминтировать. 40Х13 - как вариант..... можно по**стись и выточить с "шахи", но может и лопнуть (для тех кто в теме :mrgreen: )
СообщениеДобавлено: 21.01.2012 21:40
http://i.ebayimg.com/24/!BmKHSp!!2k~$(K ... Q~~_12.JPG" rel="nofollow" rel="nofollow похоже на латунь либо бронзу
фото брал отсюда http://www.ebay.co.uk/itm/RENAULT-5-GTT ... 414f4f81f5" rel="nofollow" rel="nofollow
