Текущее время: 17.09.2025 1:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 20.01.2012 7:47
И так с начало троил двигатель . Решил проблему ...Замена Свеч, проводов, Все нормально ...Ездил не мог нарадоваться. Но заводиться тока с нажатием газа...Если на газ не нажмешь не заведешь..
Утром заводить а она не заводиться.
1. Насос работает слышна..
2. В салоне запах бензина.
3. Компрессия в 1 цилиндре 11. а в остальных по 11.5
4. Руку к глушителю подносил нет на руке не масла не гари. рука чистая. Тымок вроде нормальный.
Потом завелась но обороты еле ели держит в районе 400. Давишь на газ глохнет сразу. Из моновпрыска дымок потом идет.
Потом снова завел и быстрыми нажатиями педали на газ набрал обороты до 3000. Отпустил медленно педаль машина заглохла. И так раз 5...Потом видно она прогрелась и стала работать но обороты смешные то 1000 то 700. Стрелка не стоит на месте плавает вверх вниз....При заведенной машине побывал давить на моник думал может воздух сосет..Нет результатов. Проверил сзади моника заглушку...Заглушка нормально все...
Блин что такое ...ПОМОГИТЕ
СообщениеДобавлено: 20.01.2012 9:17
Трамблер, свечи, вв провода в норме?
СообщениеДобавлено: 20.01.2012 10:23
Все новое.....Куплено оригинальные свечи. так же крышка трамблера
СообщениеДобавлено: 20.01.2012 10:29
Регулятор хх, как вариант, снимать и смотреть.Датчики в соответствии с таблицами проверить.
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 20.01.2012 10:57
Регулятор хх где он там находиться !!! тот что на маховике
СообщениеДобавлено: 20.01.2012 11:05
Какая система впрыска ?
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 20.01.2012 11:09
моно
СообщениеДобавлено: 20.01.2012 11:15
Да понятно, что моно....... Сама система моновпрыска bendix ???
P.S. Неплохо бы было у Ankoor - а поинтересоваться. У него 1.4 была.
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 20.01.2012 11:22
bendix
СообщениеДобавлено: 20.01.2012 11:33
Как бы грамотнее объяснить..... :golova2: При снятом воздушном фильтре сзади слева за самим впрыском имеется такой приборчик. При определённых условиях он выдвигает/задвигает шток, тем самым регулируя обороты хх. Снимать его нужно АККУРАТНО, т.к. имеет он свойство падать под авто (придётся тогда пружинки, щётки искать). Поищи в ветке. НЕОДНОКРАТНО обсуждалось.
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 20.01.2012 11:36
Сдесь почитай : viewtopic.php?f=56&t=21170
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 20.01.2012 11:44
Ага что то видел туда еше тросик газа подключен!! Ясно а что с ним делать надо смазать или промыть??????
СообщениеДобавлено: 20.01.2012 11:51
Тросик газа не к нему, а рядом. А сам регулятор необходимо снять, промыть/смазать червячный механизм (на всякий случай), посмотреть (прозвонить) контакты (при необходимости пропаять), посмотреть состояние щёток и т.д..... Посмотри в ветке, где-то это описывалось (вроде, даже с фото), я что-то не могу найти.....
А вообще, когда авто глушишь, под капотом щелчки слышны ???
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 20.01.2012 12:02
Нет не слышно слышно когда заглохнет машина как насос качает и все !
СообщениеДобавлено: 20.01.2012 12:21
Не когда заглохнет, а когда сам заглушишь должны быть слышны щелчки - это регулятор шток выдвигает. Они (щелчки), наверное, и когда заглохнет авто должны быть слышны, просто внимание ты на них не обращаешь. Если щелчков нет - рхх не работает (ну, или, не как положено работает). Снимай и разбирайся.
A3 sportback
MB C180
