Текущее время: 10.11.2025 13:16
 Заголовок сообщения: проблема сХХ
СообщениеДобавлено: 30.12.2011 19:15
всем привет! ребята, подскажите пожалуйста, есть один непонятный ньюанс, который никто не может решить... у меня Сафран 2.2 12кл. "93 года. стоит ГБО 4-го поколения, временами, очень плавающий ХХ, диапазон 1400-600, иногда вплоть до остановки двигателя... сразу все было хорошо. на газу работала круче, чем на бензине, что случилось потом- уже больше чем пол года немогу разобраться. один "народный умелец", почистил мне впускные заслонки, и после того все и началось . может он "стер" какое-то напыление на стенках? или все-таки где-то идет подсос воздуха???? клапан ХХ менял. ставил с рабочего сафрана- результат аналогичный
 Заголовок сообщения: Re: проблема сХХ
СообщениеДобавлено: 31.12.2011 11:28
Может не везде подсос воздуха убрали!
СообщениеДобавлено: 31.12.2011 19:58
спасибо. что откликнулся! я уже все шланги, все патрубки на соединениях проверил. вроде все норм.... вот прочитал, что резиновые уплотнительные кольца нужно менять каждый раз при снятии форсунок, мне их чистили, но колечки не меняли. может быть подсос воздуха через форсунки? да, и еще, машиеа очень чувствительна к источникам энергопотребления- включаю свет(у меня ксенон), обороты плавают и падают. тоже самое и со "стопами", нажимаю- падают, печка-аналогично. а когда влючается вентилятор СО, и если включен ГАЗ- в режиме ХХ машина заглохнет ПОЛЮБОМУ!!!!! в пробках аж бесит!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 20.01.2012 17:32
Да,и еще в режиме ХХ слегка "моргают" лампочки приборной панели, все. что включены. Может все-таки генератор каким-то образом свое дает???
СообщениеДобавлено: 20.01.2012 17:36
:wink:
СообщениеДобавлено: 20.01.2012 19:03
массу проверял. все открутил. сделал хорший контакт, да еще и с другой стороны "косичку" дополнительную прикрутил, чтоб уже "на верочку!!!" . особо ничего не помогло....
СообщениеДобавлено: 26.01.2012 17:36
смотри генератор возможно обмотки на статоре замкнули,скинь ремень с гены и попробу заведи без него если перестанет значит он если нет то смотри дальше
рено сафран 93 г механика 3 л,рено сафран 93 г. автомат 3 л. комплектация баккара
СообщениеДобавлено: 9.02.2012 12:52
А у меня вчера просто так пропал ХХ. Машинку завел прогрел выгнал со двора чищу снег поворачиваюсь а она стоит заглохшая. Попытался завести заводится а ХХ нету обороты падают и глохнет. Что может быть. И кстати перед этим было пару раз сама ложила тахометр в красную зону а на автомате и при движении ух как весело было. Остановился заглушил завел обороты пришли в норму. Хз что могло быть.
СообщениеДобавлено: 9.02.2012 13:24
Мороз сильный был в это время? У меня как мороз, раз в день который год обязательно сама начинает разгоняться, а на нейтралке закидывает обороты вверх. Сначала глушил машину даже на ходу! Сейчас просто один раз нажимаю на газ не переходя на нейтралку и всё ОК. Ну и бывает, что тоже обороты падают и машина глохнет. Когда температура до -10 проблем нет, в жару тоже. Так что скорее всего электроника мёрзнет :)
P.s. У меня сигналка с автозапуском. Когда запуск был auto (постоянно) то периодически при вытаскивании ключа из замка зажигания обороты стремились в красную зону. Теперь же при постановке автомобиля на автозапуск в ручном режиме такого не наблюдается.
Renault Safrane RXE 1998, N7Q газ/бензин - продана!
AUDI A6 C5 2.4 V6 2002, S-LINE
СообщениеДобавлено: 9.02.2012 19:51
Хоть что то радует что я не один такой ...
СообщениеДобавлено: 9.02.2012 19:57
:lol: :lol: Чёрный юмор... :spagi:
СообщениеДобавлено: 17.09.2013 21:28
Свою проблему решил очень просто. Слетела фишка с лямбды. Была одета на место ошибки стерты и к машине пока претензий нет. Как то так оказалось как всегда банально просто....
СообщениеДобавлено: 18.09.2013 10:19
у меня 2.5 акпп была токая проблема поменял лямду и все ! и почистил датчик холостого ходо похож как на моторчик и смазал его трох маслом и все пока все в норме
Рено сафран 2.5. Акпп
