Текущее время: 10.11.2025 15:59
 Заголовок сообщения: Разряжается аккумулятор
СообщениеДобавлено: 21.01.2012 11:59
Тема такая!Недавно обноружили(с электриком) такую проблемму!Проверяли утечку тока с аккумика!Авто не работает,все электроприборы выключены,кроме станд ренушевских часов и магнитолы в режиме ожидания!На сигналку не ставили!Утечка тока с аккумулятора сост 120mA!!!!!!!!Как сказал электрик-это много!С сигналкой не смогли прозвонить,т к срабатывает-видно,реагирует на мультиметр!Еще ничего не смотрел,только полностью отключал магнитолу,но почти одинаково!Что проверять?Сам аккумулятор в идеальном состоянии!Зарядка с генератора на аккумулятор тоже отличная!Что смотреть?
Век живи-век учись!!! Renault 19 1.8 mono 1992г
 Заголовок сообщения: Re: Разряжается аккумулятор
СообщениеДобавлено: 21.01.2012 12:04
Чисто предположение: может, концевик в багажнике не работает и лампа освещения горит постоянно ???
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 21.01.2012 12:05
Выдирай по очереди предохранители. По току похоже на магнитолу или саму сигналку.
Либо в багажнике горит лампочка, но по мощности светодиодная получается.
СообщениеДобавлено: 21.01.2012 12:15
Концевик сзади действительно не работает,но свет вроде не горит проверю!Не понял с предохранителями???????????Пояснее,Алексей,плиз!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 21.01.2012 12:20
Выдирая по одному предохранители и замеряя ток утечки - можешь определить цепи в которых эта утечка живет.. и уже искать конкретнее
СообщениеДобавлено: 21.01.2012 12:24
Норма потребления до 30мА, если нет кучи дополнительного оборудования.
СообщениеДобавлено: 21.01.2012 12:31
И так-выдираю по очереди предохранители и проверяю ток утечки на аккумуляторе?!Если до 30,следущий..........Так???????
СообщениеДобавлено: 21.01.2012 12:33
Наоборот, если до 30, значит угадал цепь, а если осталось 120, то дальше.
СообщениеДобавлено: 21.01.2012 12:37
Окей!Спасибо!Будет время,протестируем!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 21.01.2012 13:43
У меня на машине Сигналка часы и магнитола в режиме ожидания! Нормально все...Правдо вот когда сильные морозы ток крутит слабо ....Ну это менять надо уже наверно батарею
СообщениеДобавлено: 2.04.2012 23:17
Все верно,Алексей,проверил предохранители,нашел два,при снятии которых ток утечки у меня-20 mA,это 'магнитола,плафон освещения салона,лампа освещения салона' и 'линейный предохранитель цепи питания мощных потребителей тока'С первым почти разобрался(со светом),завтра магнитолу проверять буду.Вот второй предохранитель-какая цепь?Где смотреть?Повторю,что когда все предохранители включены-ток утечки 150 mA,а когда отключаю один из двух выше описанных предохранителей-ток утечки 10-20 mA!
СообщениеДобавлено: 3.04.2012 18:56
Мне кажется, что это магнитола кушает.
СообщениеДобавлено: 4.04.2012 14:11
+1 за магнитолу. Horoshi, у тебя магнитола без ключа играет? Если играет, то в выкл состоянии она не выключается фактически. У меня такое было. Сделал так, чтоб от ключа только оживала - и проблем с разрядом нет. А то раньше тоже было, что машина постоит дня три-четыре - и еле крутит стартер.
СообщениеДобавлено: 4.04.2012 17:47
Подключить через замок можно, только придётся смериться с постоянным сбросом настроек (вовсяком случаи у меня :-? ).
СообщениеДобавлено: 4.04.2012 19:30
Просто нужно покупать нормальные магнитолы.
У меня всегда было запитано напрямую и ничего не высаживалось.
Ток потребления магнитолы был то ли 5, то ли 7 мА.
Если магнитола находится не в том режиме или не фирменная, то она легко ест 120 мА.
