Текущее время: 9.11.2025 4:32
СообщениеДобавлено: 23.01.2012 7:38
сел Мой аккум 74/680, т.е. пару дней еще крехтел, прогрею свечи, с после оборота схватывало, но уже по оборотам стартера слышно было что вот вот скоро пешком буду ходить, со второй смены в -9 чудом как-то после прогревания свеч с пол оборота завелась, но по стартеру уже понял что если б еще оборот и пешком домой пришлось бы идти,а на завтра пришел заводить, помяукала пару раз и отправила меня в * путешевствие))) т.е. ближе к делу,на заведенном двигателе когда включаю обогрев заднего стекла и зеркал идет просадка напряжения что сразу видно по яркости свечения ближнего света, или печку на 4 скорость тоже самое, лампочка контрольная молчит при рабочим двигателе, а вот когда завожу горит пугающе, что мол куда ж те ехать на дохлом аккуме, так вот что может быть, стабилизатор или сам генератор, какие меня предпринимать???
Renault Megane 1.9D 2000 г.в. продан
Volvo S40 1.9TD 1998 г.в.
СообщениеДобавлено: 23.01.2012 8:07
Аккуму скока лет?
СообщениеДобавлено: 23.01.2012 8:20
клеммы не перечищены, аккуму сто лет в обед, автовладелец жадный до дикости.
Заслуженный результат.
Классика.
СообщениеДобавлено: 23.01.2012 8:27
жадный не жадный а аккум только вторую зиму начал зимовать в мае будет 2 года, клемы зажаты, вроде шарошкой раз в два месяца, ну когда в три чищу, окислов не заметно сильных
СообщениеДобавлено: 23.01.2012 8:50
так проверь зарядку, и можно будет отсечь регулятор. Если все ок, тады аккумулятор - фуфло. Или попробуй его на зарядку на пару суток на 1 ампере (а вдрух). А если сразу закипит - тады точно фуфло.
СообщениеДобавлено: 23.01.2012 9:29
сколько должен стабилизатор держать приполной нагрузке, ближний+дальний+птф+печка 4-я скорость+обогрев заднего стекла и зеркал?? и какой вольтаж должен быть при всем выключеном, как изменяется вольтаж от холостых до 3000 (к примеру или 2000)???
СообщениеДобавлено: 23.01.2012 9:55
Во, просвящайся:
ПРОВЕРКА ЦЕПИ ЗАРЯДКИ И СТАРТЕРА
:reading: :reading: :reading:
СообщениеДобавлено: 23.01.2012 10:25
а ты клеммы подсоединения к двигателю (точнее, к кпп) и кузову чистил когда-нибудь???
я уверен, что нет.
а их минимум 3...
а всего 6...
напряжение на аккуме мерял???
СообщениеДобавлено: 23.01.2012 10:36
Только сейчас пойдет)))
СообщениеДобавлено: 23.01.2012 10:45
как вариант, щетки в генераторе. НО надо при заведенном двигателе замерять напряжение выдаваемое.
Renault Megan III ph2 2.0
СообщениеДобавлено: 23.01.2012 13:42
У меня например напруга без нагрузки 14,4-14,5В, при полной нагрузки при1500-2000 оборотах- 13,3-13,6В.
СообщениеДобавлено: 23.01.2012 14:22
Какие щетки, если лампочка не горит.
Однозначно замеряем напругу, потом ставим диагноз (регулятор-генератор, либо аккум)
СообщениеДобавлено: 23.01.2012 22:13
мда, кто же мог подумать что аккум умер? нету даже двух лет, вот теперь какое г---но делают, поставил на зарядку аккум, первые пол часа брал 6 ампер, потом 2, потом 1, и стоит вот уже на 1-ом ампере 5 часов! не берет зарядку, поставил 62/480 с бензинки машины, с пол оборота завелась! включай и печку и обогрев падение еле заметные при включенном свете! а напруга с "новым" аккумом 14.6в при 3000 без нагрузки! всем спасибо, и кто помогал! и кто просто балаболил!
СообщениеДобавлено: 23.01.2012 23:00
И что за аккумулятор? А может зарядится и поедешь?
СообщениеДобавлено: 23.01.2012 23:24
украинский амега вроде называется, ну пока попробую, хотя уже задался поисками более подходящего в соотношении цена-качество, читаю форумы!
