Текущее время: 8.11.2025 19:45
СообщениеДобавлено: 22.01.2012 16:43
Эспайс 2 где находится фильтр салона?и почему потеют стёкла?
машинка 95 года!
СообщениеДобавлено: 22.01.2012 18:42
Знаю точно, если много пить и/или много дышать, то потом стекла потеют.
СообщениеДобавлено: 22.01.2012 21:53
если б пил то тогда б не писал!а так я не пью и когда едеш начинают потеть стёкла!!!
СообщениеДобавлено: 22.01.2012 22:05
Может рециркуляция воздуха включена?
СообщениеДобавлено: 22.01.2012 22:45
что такое рециркуляция воздуха?и где может находится фильтр салона?
СообщениеДобавлено: 23.01.2012 9:27
Фильтр не знаю где стоит, рециркуляция это когда вентилятор печки гоняет воздух по салону не забирая его с улицы.
СообщениеДобавлено: 23.01.2012 12:09
кондей есть?если нет то и фильтра салона нет.
СообщениеДобавлено: 23.01.2012 21:50
нет кондея нет!!!!!!
СообщениеДобавлено: 26.01.2012 13:22
Слышал где то что на зиму салонный фильтр вынимают. Когда поездив, ставишь машину на ночь, из-за разности температур, в салоне "+" за бортом "-", на фильтре образуется конденсат. Попросту говоря он становиться мокрый, при более низкой температуре даже замёрзший. Утром начинаешь пользоваться вентилятором , вся влага в салоне,увеличивается влажность. Осенью,весной, или в дождливую погоду,когда начинают потеть стёкла,вместе с отопителем я включаю кондей,вся влага оседает на испаритель и по трубке стекает на улицу.
Рено-меган-сценик 1997 1,6 е к7м 702-ПРОДАН!
Рено-дастер 2016 2,0 мех.
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 20:49
Стекла потеют, когда минут 15-20 гоняешь рециркуляцию либо салонник старый.
Лечение: выключить рециркуляцию, заменить салонник (он ещё и воняет, когда старый).
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 20:57
что б не замерзала за ночь : при подьезде к месту ночёвки примерно за км отключаю обдув печки и приоткрываю окно когда приехал открой двери на пару минут чтоб тёплый воздух вышел! тогда не будет с утра замёрзшая !!!!а про потеет сто раз перетёрто!
СообщениеДобавлено: 4.01.2013 9:10
у меня эспейс 2 .фильтра салона нет .яразберал полностью торпеду чтобы поменять печку .у тебя проблема с печкой гдето она подтекает .посмотри коврики внутри салона около печки около педали газа и сдругой стороны если мокрые то вот твоя причина .уменя была такая же причина .нужно менять печку .я поменял и все пропало и тосол перестал уходить.
