Текущее время: 3.04.2026 22:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 23.01.2012 22:13
мне один человек написал! Это правда скажите
у Вас стоит четырехступенчатый французский AL4/DP0, который приблизительно до 200 тыс. ходит без проблем, а там как повезет... есть с ним определенные грабли. Вообще заводом не предусмотрена замена масла в данной коробке. В связи с этим после 200 тыс. довольно часто умирает гидротрансформатор и умирают электромагнитные клапаны. Ремонт от 700$ до 1200$ (тут уж как повезет). Так что если масло не меняли, то мой вам совет - поменяйте (удовольствие не из дешевых - около 150$, но оно того стоит) и тем самым продлите срок службы коробки.
У коллеги по работе такая же машина как и у вас (синий, 2.0, АКПП, два люка). В прошлом году он конкретно потрахался с АКПП - ремонт встал в 1200 "абамав"... сейчас вроде ездит без проблем.
СообщениеДобавлено: 24.01.2012 0:54
Да, очень похоже на 100% правду, у брата Пыж 607 был, афтамат, на спидометре было при покупке 123,000 и к 200,000 ляснулся афтомат, положил около 1,500$, и все равно гавняно сделали, так и продал. Афтомат хорош когда он новый, тогда кайф а не езда, наслаждение!!!!, а вот после или около 200 тысч стоит задуматься.
Renault
СообщениеДобавлено: 24.01.2012 8:52
у меня пока 170 тыс. пробега ... мне уже нужно продавать?
СообщениеДобавлено: 24.01.2012 9:00
Масло в этой коробке меняется. И менять его нужно раз в 30-40 тыщ. Замена производится в два этапа, потому как всего там 8 литров масла, а сливается только 3.
Были случаи когда новая коробка через 62тыщи умирала...
СообщениеДобавлено: 24.01.2012 9:24
так что 150 абам отдовать каждые 30 тыс ... чисто на коробку?
СообщениеДобавлено: 24.01.2012 10:38
лучше 150 чем 1500! скупой платит вечно!
СообщениеДобавлено: 24.01.2012 12:20
а как же говорят что заводом не предусмотрена замена ....
или они думали что я её быстрей разобью чем коробка крякнет )))))
СообщениеДобавлено: 24.01.2012 12:35
все зависит от резвостини ног. левой- тормаз,правой - газ. реонт коробки 500-700 +перепрошивка на АПС- но гарантию там не дают.
не жадись и поменяй масел.
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 25.01.2012 1:13
ногу я использую только правую))) левая у меня уже атрофировалось))))))))
СообщениеДобавлено: 25.01.2012 9:57
Оригинальное масло стоит 60-70 долларов на одну замену. Совместимое масло стоит раза в три дешевле.
СообщениеДобавлено: 25.01.2012 12:19
так а работа сколько?
сам я думаю не смогу((((((
СообщениеДобавлено: 25.01.2012 18:50
Докладываю обо всем понемногу.
Если совем положу руку на сердце - опьять проблемы.
Про ближний свет - пришлось подъехать в гараж к мастреу который пользует мой авто, и тот сделал свет. Причну говорить не буду - но в коде лекции было высказано пожелание о том, чтобы в дальнейшие поломки руки сам не совал.
вот ышшо проблема - форум пока неактивно порыл - но встречалось.
После замены ремня генератора появился писк. непреодолимый. невыносимый. тягостный. рвущий душу и скребущий по яям.
Сегодня посмотрел специалиста- говорит ролик натяжной. Он меняется в целом или мона поменять там подшипник?
сц 00 1,6 16
СообщениеДобавлено: 25.01.2012 20:33
не слыхал чтоб в ролике подшипник меняли)))))))))))))))
СообщениеДобавлено: 26.01.2012 0:35
сам я думаю не смогу(((((([/quote]
Думаю 15-20 работа.
Сам не сделаешь. Там уровень выставлять надо при определенной температуре. Клип подключать надо.
СообщениеДобавлено: 26.01.2012 12:05
Сначала сами капот откройте и посмотрите какой ролик пищит.
Затем купите новый и поменяйте. Там один болт открутить всего
