Текущее время: 10.11.2025 11:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Срочно Срочно термостат
СообщениеДобавлено: 26.01.2012 10:00
Вообще то, к радиатору идет по верхнему патрубку, а по нижнему от радиатора.
СообщениеДобавлено: 26.01.2012 10:09
Как происходит охлаждение
Насос охлаждающей жидкости, приводимый в действие клиновым ремнем, постоянно прокачивает охлаждающую жидкость в системе охлаждения. При холодном двигателе термостат перекрывает доступ к радиатору, и циркуляция охлаждающей жидкости ограничивается водяной рубашкой двигателя и отоплением
При нормальной рабочей температуре охлаждающая жидкость циркулирует от нижнего штуцера правого бачка радиатора к водяному насосу и оттуда в корпус двигателя и головку блока цилиндров. Затем большая часть переходит через открытый термостат к верхнему штуцеру радиатора, в то время как другая часть течет к нагревателю и в зависимости от модификации двигателя направляется в разные узлы двигателя, как например впускной коллектор и расширительный бачок или устройство предварительного нагрева (дизель). В радиаторе охлаждающая жидкость протекает по тонким трубкам, соединенным охлаждающими вертикальными пластинами, и охлаждается проходящим через радиатор воздухом.
СообщениеДобавлено: 26.01.2012 10:11
dokix35 писал(а):
№ 2. Что это такое когда отключаю шланг сразу подымаются обороты. Заметил шланг с другой стороны идет под крыло а там бочек стоит какой то!! Может влиять на что что 1 цилиндр не работает.
бочонок...это Абсорбер бензиновых паров.....я отключал от него шланги и разницы не заметил...он вроде на обороты влиять не должен I_broken
СообщениеДобавлено: 26.01.2012 10:12
1 — нагреватель;
2 — впускной коллектор;
3 — расширительный бачок;
4 — радиатор;
5 — термовыключатель вентилятора системы охлаждения;
СообщениеДобавлено: 26.01.2012 10:13
Я отключал обороты подымаются сразу..И начинает всасывать воздух даже слышно как сосет воздух в себя....
СообщениеДобавлено: 26.01.2012 10:15
6 - термостат
7- помпа
термостат хвостом к №7, толстым концом к радиатору.
СообщениеДобавлено: 26.01.2012 10:19
я уже разобрался это специально выложил для других...
СообщениеДобавлено: 26.01.2012 10:22
скачал бы себе электронную книжку по рено 19....там все расписано и в картинках......или диалогус..... :)
СообщениеДобавлено: 26.01.2012 10:27
что там написано опытом людей не заменишь!!!!
СообщениеДобавлено: 26.01.2012 10:29
Есть норм книга по рено-19 отсканеная в Djvu - 15мегов. Могу на почту скинуть.
СообщениеДобавлено: 26.01.2012 10:30
это...согласен....но за то все что интересно можно посмотреть.... :)
СообщениеДобавлено: 26.01.2012 10:33
да ладно мне код регулятора холостого хода надо у меня накрылся купить хочу а не могу найди
